Lollekpower
CDI 451 schlechter Leerlauf beim Kaltstart
Moin moin,
ich habe heute mal wieder ein Problem gehabt mit dem Kleinen.Ich stehe mit der Kugel in einer Tiefgarage, sprich es ist so 15 Grad in der Garage egal wie kalt es draussen ist.
Heute habe ich Ihn dann gestartet und er lief im Leerlauf sehr sehr unrund. Nach einer kurzen Zeit lief er dann wieder normal ich habe kein Gas gegeben.Vorgeglüht hat er ganz normal und angesprungen ist er auch sofort.
Was ich manchmal habe ist, das er im Leerlauf ganz leicht für ne kurze Zeit unrund läuft was sich aber schnell wieder gibt.
Für mich klingt das nach einem Injektor oder Glühkerzen.
Hat jemand noch dieses Problem gehabt? :-?
Gruß aus dem Norden
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/07
das klingt so ähnlich, ist fast das gleiche Baujahr, hat aber auch noch keine Fehlerursache ergeben.
C.D.L
Hallo diesen Beitrag habe ich schon verfolgt und gelesen, nur ist es nicht genau der Fehler den ich habe denn "noch" nimmt der Smart Gas an :o
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee? Mal sehen ob er das nochmal macht.
Werde mir ein Termin im SC holen.
Heue Morgen hat er leider das gleiche Problem wieder gemacht und ich habe mal probiert leicht Gas zu geben ohne Erfolg. Er hat kein Gas angenommen. So nach 15-20 Sekunden lief er einwandfrei.
Man man so langsam nerven mich die ganzen Mängel die er schon hatte. :-x
So habe Morgen einen Termin im SC mal sehen was die da finden!
Halte Euch auf den laufenden!
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
