werner65
Ruckeln aber er schaltet nicht
Hallo liebe Forenmitglieder,
Hilfe, hilfe, hilfe
Als neuling habe ich eine bitte, kann mir jemand helfen?
Mein Smart MC01 Bj 12.2000 benziner 33KW schaltet nicht mehr.
Nach gründlichen durchforsten (mehr oder weniger) des forums habe ich schon so einiges versucht, bzw.nachgeschaut.
Zum Fehler:
3 Balken also schaltprobleme d.h. so weit alles i.o. bis zur Gangwahl,das Display zeigt den Gang an, man hört den Aktor schalten(glaube das ist der für die Kupplung) , habe ihn auch schon ausgebaut und ausprobiert,schaltet auch hin und zurück,doch der Gang ,weder vor noch zurück geht nicht rein.
Alles was zu spüren ist ist ein ruckeln als ob er schalten möchte aber nicht kann.
Den Aktor für die Kupplung habe ich auch nachgestellt, steht jetzt bis zum Anschlag gegen die 3 befestigungsschrauben, aber keine Änderung.
Mein verdacht ist das die Kupplung def.ist, aber von Verschleiss also rutschen o ä. war vorher nichts zu spüren.
Ach so, laufleistung 116000 km wobei vor 35000 km ein AT motor eingebaut wurde(vor meiner Zeit).
Binn am Ende meines wissens, also hat jemand eine Idee wie ich weiter vor gehen soll?
Im vorfeld schon einmal ganz herzlichen Dank
für evtl. brauchbare Tipps.
Gruß werner
PS:Habe diesen Beitrag versehendlich schon einmal ins CDI forum gestellt. Sorry
Hast du neen Halbautomatik? Und was passiert auf dem Display wenn du Schaltest? Hast du nee 0 daruf?
Mein Smart 451
Ja halbautomatik und die Anzeige verhält sich normal also zeigt die Gänge an 1 N R beim schalten ohne Bremse 0 also alles ok wie gesagt man spürt auch das er schalten will aber bekommt den gang nicht rein :-?
Als Du den Kupplungsaktuator raus hattest,
hast Du Dir mal die Aufnahmepfanne angesehen (also das Teil wo der Aktuatorstössel gegendrückt) ? Die arbeiten sich gern mal durch und dann trennt natürlich die Kupplung nicht mehr! Den Aktuator nur mit leichter Vorspannung anschrauben. Der Stössel muss sich noch mit 2 Fingern mit leichtem Widerstand auf und ab bewegen lassen! Evtl. ist auch der Schaltaktuator schwergängig. Das ist aber nicht ganz so einfach zu beurteilen wenn Du keinen zum Vergleichen hast......
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Habe mir die Aufnahmepfanne angesehen und sah eigentlich gut aus, aber wie du schon sagst, wie soll ich das beurteilen können wenn keine vergleiche zur Hand sind.
OK, dann hilft wohl nur aufladen und zur Werkstatt hoffe das mein schrauber da was findet, er hat ja Konektion zu Smart und Mercedes.
Dank an alle die sich bemüht haben und allzeit gute Fahrt.
Werde den Ausgang der Sache dann hier Posten,vieleicht hilft es dann jemanden.
Hallo Leute,
hier die Aufklärung:
Kupplungsdruckplatte defekt.Kupplung gleich mit erneuert, 480€ in der Werkstatt meines Kolegen incl. abhol und bringservice.
Glaube der Preis ist ok.
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
