Twinson_999
Hochdruckpumpe (Dichtung) & Kurbelgehäusentlüfung wer kann mir beim Einbau helfen?
Hallo, ich traue mir den Wechsel der Dichtung nicht selber zu. Gibt es jemanden der mir hier behilflich sein kann, bzw. den Wechsel durchführen kann? Das Smart Center ist mir zu teuer.
Zusätzlich ist bei mir die Kurbelgehäusentlüfung dicht, bzw. müsste diese auch getauscht werden (evtl. direkter Einbau eines Ölabscheiders?).
Ich wohne in Moers (PLZ 47443), jemand in der nähe der helfen kann? Selbstverständlich nicht unentgeltlich. Bitte per E-Mail (twinson_999@yahoo.de) melden!!! Oder hat jemand noch einen anderen Tipp für mich?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Twinson_999 am 30.11.2010 um 10:22 Uhr ]
Frage,...
Kann das Problem der Kurbelgehäusentlüfung Einfluss auf die Dichtigkeit der Hochdruckdieselpumpe haben?
Sozusagen aufgrund des erhöhten Drucks der nicht über die Kurbelgehäusentlüfung entweichen kann!?
    • Habe noch etwas zum Thema Klimakompressor am 451er Smart bzw. dessen Ansteuerung gefunden! 🙂 Unten das Schaltbild für die Ansteuerung des Kompressors. Oben auf dem Bild ist das SAM N10/10 zu sehen, bei den Steckern steht immer die Nummer des Steckers links daneben, die 10 an dieser Stelle bedeutet N11-10, die Zahl  in dem kleinen Rechteck, das rechts gezackt ist, das ist die Pinnummer des Anschlusses in dem Stecker, in diesem Fall die 2 für den Stecker N11-10 Pin 2, das AC steht ja für AirCondition, also die Klimaanlage. Von dort führt eine weisse Leitung 0,75 qmm, also nicht sonderlich dick, zu dem Stecker X26, dabei handelt es sich um einen Verbinder, der gemäß dem Bild noch im Innenraum/Kofferraum irgendwo Richtung Motor zu finden sein müsste, siehe zweites Bild. Die Kabelfarben sind aber jetzt gemäß dem Steckerbelegungsplan Bild 3 und 4 nicht unbedingt verbindlich und können evtl. auch differieren! ⚠️ In diesem Stecker ist es ebenfalls der Pin 2, von dort aus führt er dann als braune Leitung mit 1,5 qmm zum Klimakompressor A9 im Motorraum. 😉
