Mutcho
Smart for two hat keine Leistung mehr
Hallo, ich habe ein Problem mit mein Smart for two Diesel, BJ. 1/2003, ich habe an einer Kreuzung vom Stand weg beschleunigt bis ca. 30kmh, dann tat es einen Knall wie wenn irgendetwas geplatzt wäre und von da ab lief er nur noch ca. 50 kmh. Es sind aber keine seltsamen Geräusche beim fahren oder im Leerlauf, ich habe ihn schon auslesen lassen dabei wurde angezeigt, (Saugrohrdrucksensor). Ich habe jetzt den Ladeluftkühler sowie alle dazugehörenden Schläuche ausgebaut und abgedrückt jedoch alles in Ordnung. Der Turbo ist es meiner Meinung nach nicht, dafür war der Knall zu gering, wer kann mir Weiterhelfen ???
MfG Mutcho
Hast Du auch den Schlauch vom Turbolader zur Druckdose der Wastegateverstellung nachkontrolliert?
Und zwar nicht an der Druckdose, sondern auf der anderen Seite am Turboladeranschluss, dort sieht man nämlich nicht auf den ersten Blick hin!
Die Fehlermeldung Saugrohrdrucksensor wird nämlich angezeigt, wenn der Ladedruck den maximal durch die Software definierten Wert überschreitet. Und das wiederum tut er, wenn das Wastegate nicht öffnet. Und das öffnet nicht, wenn die Druckdose nicht den Ladedruck abbekommt. Und das könnte damit zusammen hängen, daß die Zuleitung zur Druckdose am Turboladeranschluss abgefault ist.
Schau Dir mal diesen Fred und die unten im vorletzten Posting befindlichen Bilder an, da war nämlich das gleiche Problem und man hatte aufgrund der Fehlermeldung im Fehlerspeicher den Ladedrucksensor bereits zum dritten Mal getauscht! :roll:
Als nächstes wäre der Turbolader dran gewesen! Damit wäre der Fehler zwar auch beseitigt worden, weil da die Druckdose und der Schlauch neu dabei sind, aber so war's doch ein paar Euronen billiger! ;-)
Hallo, ja den Schlauch vom Turbolader zur Druckdose ist vor ein paar Wochen erneuert worden, an dem liegts auch nicht !!
MfG Mutcho
Schau Dir mal das Ansaugrohr am Motor sehr genau an (ausbauen!) Habe ich bis jetzt schon 2 X gehabt das da was aufreisst, dann passt das mit dem Ladedruck nicht mehr und er setzt dann den Fehler.....
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Hallo, das ist es leider auch nicht, hab ihn heute zum Smart Händler geschleppt, die Diagnose lautet der Turbolader ist Schrott,
weiss vielleicht jemand wo ich einen günstigen, gebrauchten Turbo her bekomme ??
MfG Markus
Am 26.11.2010 um 18:48 Uhr hat Mutcho geschrieben:
Hätte mich auch gewundert, wenn die Diagnose anders gelautet hätte!!!
Indes ich glaube immer noch nicht dran! :roll:
    • Die größere Batterie beim Diesel ist sicher durch das Vorglühen und den größeren Anlaßstrom bedingt. Die größere Lima vermutlich durch den elektrischen Zuheizer.  Der zieht allein schon 900 Watt auf voller Leistung. Der andere Durchmesser ist der niedrigeren Drehzahl des Diesels geschuldet. Die CDI Einspritzung braucht übrigens auch viel Strom. Der 450 CDI zieht im Leerlauf ungefähr 10 Ampere.
