PU
Lüftungsregler spinnt
Also ich hab da mal wieder so ein kleines Problem. Der Lüftungsregler bei meinem Smart spinnt. Er regelt das mit der Lüftung auf seine eigene persönliche Art. Manchmal hab auf Stufe 2 wehende Haare und beim nächsten Mal nur ein laues Lüftchen. Hab ihr auch solche Probleme oder muss ich zum SC??
Ach ja und bei Stufe 1 kommt fast gar keine Luft raus, ist das normal ??
smartige Grüsse
PU :roll:
Hi PU
Nein, normal ist das bestimmt nicht. Hört sich nach einem Defekt an.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
Smarte GrüsseGuido
Kann es evtl. sein daß du bei wehenden Haaren die Frischluftzufuhr und beim lauen Lüftchen die Umluft eingeschaltet hast?? :-?
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Hallo, letzlich war/ist meine Erkenntnis, daß die Kupplung verschlissen war, weil der Vorbesitzer 140000 Km offenbar ausschließlich im Stadtverkehr gefahren ist, (was man mit einem CDI ja auch nicht machen sollte). Die Kupplung war zu diesem Zeitpunkt im Grunde schon fertig. Ich bin dann noch ca. 70000 Km Langstrecke gefahren, dann war das Kuppeln so schlecht daß ich die Kupplung erneuert habe. Seitdem kuppelt er wieder wie er soll.   Dieses Symptom:  ist ein Zeichen für eine verschlissene Kupplung, bei der die automatische Nachstellung am Ende des Bereiches ist.    Dieses Symptom: halte ich heute ebenfalls für ein Symptom einer verschlissenen Kupplung. Wenn die Nachstellung am Ende ist, steigt der Kupplungsdruck an, so daß der Aktuator den Gegendruck nicht mehr ohne Strom aufbringt. Der Aktuatorstößel wird zurückgedrückt, das Steuergerät merkt das und steuert nach, so entsteht das Pulsen. Ist jetzt zumindest meine Interpretation.    Dieser Fehler: war nur einmalig und ist bisher nicht wiedergekommen. Ich bin seitdem zehntausende Km gefahren. Ich gehe inzwischen davon aus daß es sich um eine (vermutlich elektrische) Störung gehandelt hat die mit der verschlissenen Kupplung nichts zu tun hatte.
