Dragon75
(S) Türgriff Fahrerseite mit intaktem Seilzug
Hallo, suche Türgriff für die Fahrerseite, da mir der Seilzug gerissen ist, leider nicht nur ausgehakt, den Seilzug gibt es ja nicht einzeln, wenn ich das hier im Forum richtig verstanden habe.
Best life is Smart drive
Am 20.11.2010 um 16:36 Uhr hat fabilous geschrieben:
Seilzeug gibts einzeln!!!
Aber nur den inneren.
Den Seilzug zum äußeren Türgriff gibt es nicht einzeln! :(
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
