passion-tine
Probleme beim Starten...Gang geht nicht rein
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen :)
Seit einigen Tagen startet mein smart nicht so, wie er sollte. Sobald der Motor läuft und ich den Gang einlegen möchte, bleibt er trotzdem im N-Gang und es passiert gar nichts :( Erst nach einem erneuten Starten und einiger Geduld, geht es dann endlich los...
Das passiert nicht jedes Mal, aber kommt in den letzten Tagen gehäuft vor :-? Nun meine Frage: Woran kann das liegen? Ist das ein Grund, eine Werkstatt aufzusuchen?
Lieben Gruße
Tine :)
Korrodierte Birnenfassung der Bremsleuchte vielleicht - Wackenkontakt.
Habe hier mal gelesen, daß man den R-Gang nur reinbekommt, wenn man die Bremse drückt. Dabei überprüft die Steuerung nicht das Pedal, sondern ob das Lämpchen leuchtet...
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Da bringste jetzt aber was durcheinander!
Natürlich muß die Bremse gedrückt werden, wenn man aus N nach 1 oder R schalten will, aber da wird nix in den Bremsleuchten abgeprüft, sondern im Bremslichtschalter befindet sich ein zweiter Kontakt, der für die Schaltfreigabe zuständig ist.
Allerdings ist es beim 451er vermutlich eher die Kupplung, die verhindert, daß ein gang eingelegt wird!
Wenn es ein 451er Smart ab Bj. 2007 ist und Du sicher bist, daß du auf die Bremse drückst und er trotzdem den Gang nicht einlegt, solltest du mal in die Werkstatt gehen.
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
