smarte_kugel
Eternitplatten abdichten! Wie?
Frage an die Heimwerker unter Euch:
Wir haben einen Anbau mit garage und Schuppen. Diese sind mit Eternitplatten eingedeckt. Keine Sorge, ist schon eine Variante ohne Asbest.
Jetzt haben wir das Problem, dass an den Stellen an denen die Platten in die darunter befindlichen Holzbalken geschraubt sind, teilweise Wasser durch kommt.
Über Google habe ich gelesen, dass es "Fugenteufel" bzw. "Dachflex" zum abdichten gibt.
Ich will die Bohrungen sauber machen, trocknen lassen und dann die Dichtmasse dort von innen reinspritzen.
Die Dichtmassen gibt es wohl in handelsüblichen Kartuschen zum ausspritzen.
Hat da jemand von Euch schon mal Erfahrung mit gemacht?
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 13.11.2010 um 13:45 Uhr ]
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Vorausgesetzt es sind die üblichen Wellplatten und die Verschraubungen sind an den richtigen Stellen, nämlich auf dem Scheitel der Welle oben, stellt sich hier die Frage, ob den auch an den Verschraubungen die "Abdeckhütchen" zum Wasserabweisen mitmontiert wurden. Wenn nicht, diese Kappen montieren. Hält bei der Garage meines Vaters (noch echter Eternit mit Asbestfasern :roll: ) seit 40 Jahren dicht.
Edit: An der Technik zur Verschraubung/Halterung der Wellplatten hat sich in den 40 Jahren nicht wirklich etwas geändert und ist per Google zu finden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 13.11.2010 um 15:18 Uhr ]
Stefan
Hey ho,
ja es sind die Varianten in Wellplatten. Die Abdeckhütchen sind überall drauf und trotz alle dem kommt bei einigen das Wasser durch.
Daher meine Frage wegen der Dichtmasse.
Kann man über diese Platten einfach so drüber gehen oder brechen die sehr schnell? Dann würde ich die Kappen alle noch mal inspizieren.
Bin da Neuling auf dem Gebiet.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Hier mal ein Link zu Richtlinien für Eternit Dachdeckungen. Auf Seite 36 sind die original Schrauben mit Kappe und Pilzdichtung zu sehen. Liegen die Dichtungen bei dir wirklich gut auf den Platten auf?
Wenn ja, wird es auf Dauer nur helfen Dichtmasse unter die eigentlichen Originaldichtungen zu bringen, als darüber.
Stefan
Danke für den Link und das PDF.
Ja, die Dichtungen und Kappen liegen so weit ich es bis jetzt sehen konnte richtig auf.
Ich wollte ja die Dichtmasse von unten, sprich dort wo die Schraube rauskommt und von dort ins Holz geht, abdichten. Quasi in die Bohrung der Eternitplatte reinspritzen, nur dies halt von unten und nicht von oben.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Ich denke nicht, daß ein Abdichtversuch von unten auf Dauer Erfolg haben wird.
Stefan
Ein Versuch ist es wert, denn ob ich es von unten in das Loche schiesse oder von oben ist ja egal. Der Splat zwischen Schraube und Eternit muss ja gefüllt werden.
Am Montag wird sich das aber ein Bekannter (Dachdecker) mal ansehen.
Schauen was der sagt.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Also dieses Dachflex bzw Fugenteufel klebt ja wie Hulle.
Hab heute damit alle Löscher agedichtet. Mal sehen wie gut und ob es überhaupt abdichtet.
Bei dieser klebrigen Masse kann ich nur empfehlen Einweghandschuhe zu benutzen.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Ich drücke dir mal die Daumen, daß es zum ersten dicht ist und zum zweiten dichtbleibt.
Stefan
Ich werde berichten sobald es mal wieder ein paar Tage geregnet hat.
Die Regenschauern am Wochenende waren natürlich extrem.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
So, die ersten Regenschauertage sind vorbei und das Dach ist bis jetzt dicht.
Im Frühjahr werde ich dann aber mal aufs Dach steigen und die Dichtmasse von oben um die Schrauben und die Öffnung schmieren.
Das ist mir z.Zt. zu kalt und uselig da oben.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
    • Das was der  nicht Ahnungslose sagt ist zu 100% richtig. Deine 12,5V am Akku machen keinerlei Aussage. Bei dem Akku Typ sollte eine Lastprüfung durchgeführt werden, nur das ist Aussagekräftig! Sollte das in Ordnung sein, gibt es so einige anfällige Masseverbindungen an der Kiste. Also lösen und Prüfen! Dann wäre der Kilometerstand nicht unwichtig. Ab 80.000 ist die Kupplung im allgemeinen beim 451 am Ende. Das heißt noch lange nicht das die Schlupf haben muss!!!
