zippelman
Radio geht nicht aus?
Hallo, vielleicht kann mir ja einer helfen!
Ich bin neu im Forum komme aus Kassel und habe einen Smart sunray mit Soundanlage und 6fach CD-Wechsler. Folgendes Problem habe ich : Wenn ich das Radio anlasse und den Wagen abstelle und absperre, bleibt das Radio an. Ich muss also immer erst das Radio am Knopf abstellen und kann dann erst verriegeln. Alle anderen Verbraucher (Innenbeleuchtung Tachobeleuchtung etc.) gehen beim verrriegeln aus aus. Kennt einer von euch das Problem und kann mir helfen???
Gruß Zippelman
Um welches Radio handelt es sich denn bei Dir?
Um eine originales Smart Radio oder ein Fremdprodukt?
Falls es ein Fremdradio wäre, bestände die Möglichkeit, daß der Vorbesitzer an der Verkabelung rum gemacht hat.
Oft wird bei einem Fremdradio das Dauerplus auf das Zündungsplus gelegt, um Radio hören zu können, wenn die Zündung nicht eingeschaltet wird. Das geht bei vielen Fremdradios sonst nämlich nicht!
Ein Smart Radio mit Originalverkabelung sollte eigentlich mit der Zündung aus- und angehen.
Aber selbst wenn es ein Smart Originalradio sein sollte, bestände die Möglichkeit, daß etwas an der Radioverkabelung geändert wurde, wenn zwischenzeitlich mal ein Fremdradio eingebaut war!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.11.2010 um 16:58 Uhr ]
Also ich hab mal in der Betriebsanleitung fürs Radio nachgelesen. Man kann das einstellen am Radio über IGN on/off. Das konnt mir leider nicht mal die Mercedeswerkstatt mit ihrem "Smartexperten erklären. Ja...Ja...die Experten.
Gruß Zippelman
Und hat's weiter geholfen?
War das die Ursache?
Wobei es eigentlich unsinnig ist, dieses abzuschalten! Ich sehe darin keinen Sinn!
Wenn man im Stand ohne Zündung Radio hören will, dann reicht es ja, ohne Zündung einfach noch einmal auf den Einschaltknopf zu drücken, dann geht das Radio auch ohne Zündung an. Und zusätzlich ist dann sogar noch eine Abschaltautomatik implementiert, daß das Radio von alleine wieder nach einer gewissen Zeit ausgeht, wenn man es vergisst, auszuschalten. Dies verhindert, daß die Batterie leer gelutscht wird.
Deshalb halte ich es für Nonsens, diesen Parameter auf IGN OFF zu setzen!
Es gibt eigentlich keine sinnvolle Begründung, dies zu tun!
Es gibt auf IGN ON eigentlich nur Vorteile, mir wäre kein einziger Nachteil bekannt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.11.2010 um 08:10 Uhr ]
    • Hallo, wir haben uns gestern einen Smart Cabrio 450 für unsere Tochter gekauft. Bei der Probefahrt ging das Verdeck alles ohne Probleme. Als meine Frau und Tochter das Verdeck geöffnet haben blieb irgendetwas hängen, ich selber war nicht dabei und kann nicht genau erklären was passiert ist. Resultat ist, das rechte Zugseil ist circa 50 cm draussen und das linke komplett eingezogenen. Die Gleiter waren auf beide aus dem Verdeck gerutscht und an beiden Seiten ist eine die Kunststoff Kappe gebrochen. Das linke Zugseil bewegt sich noch und das reckte bewegt sich nicht mehr.  Ich hatte noch keine Zeit gehabt um das gesamte Forum nach einer Lösung zu durchsuchen.  Ich bin daher noch nicht ganz informiert, zum Beispiel wo die verschiedene Bauteile vom Verdeck sitzen und wie sie heißen bzw. wie man vorgehen soll. Ich komme aus dem Raum Mannheim und würde mich über Tipps freuen.   Viele Grüße Stefan
