Gerhard
batterie im garantieumfang enthalten?
ist eigentlich eine batterie im garantieumfang enthalten?
bei mir ist jetzt innerhalb von zwei tagen meine batterie derart abgeraucht, daß der kleine kaum noch aufzukriegen ist. die blinker sieht man eigentlich nicht mehr. ich bin, um die batterie wieder aufzuladen, extra mal für 50km auf die autostrada vollgasen gegangen. trotzdem war nach einer stunde der kleine nicht mehr anzukriegen. aussetzer während der fahrt gab es keine, daher schätz ich, kann es die lichtmaschine nicht sein. irgendwelche kreichströme könnten es eigentlich auch nicht sein, weil die dann exponential zunehmen müßten!
irgendwelche tipps?
danke!
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Hi Gerhard
Die Batterie gehört zum Garantieumfang.
Die Lichtmaschine kann das schon sein, denn wenn die nicht mehr richtig auflädt wird die Batterie leer gesaugt, evt. zieht die Lichtmaschine sogar selber Strom ab (je nach Defekt). Das kann man aber mit Messgeräten schnell herausbekommen.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
Smarte GrüsseGuido
Wenn die Messgeräte vorhanden sind ja vieleicht sind die ja auch nicht lieferbar? :roll: :roll:
The best there is the best there was and the best there ever will be
mit 16Zöllern
Joo, Timo, das könnte schon sein... :)
Wollen wir´s mal nicht hoffen
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
hab mir jetzt eine neue batterie einbauen lassen. man hat freundlicherweise auch den smartie durchgemessen: heiße 40mA ruhestrom und exakte 14,46 V spannung von der lichtmaschine. daher war einfach die batterie im a****. aber eine freundliche werkstätte hat mir da schnell aus der patsche geholfen! danke nochmal an dieser stelle!
gruß aus MUC
gerhard
p.s.: dafür saugt meiner jetzt öl und der knabe aus der werkstatt hat gemeint, daß vermutlich bald der turbo dran sei! :o(
Mein bike-w³
Dann lass Dir schnellstens den Ventildeckel tauschen, dann zieht er kein Öl mehr und der Turbo is net dran... :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Hallo Smart Freunde    Ich habe einen Smart 451, beim Smart hatte sich die Druckplatte gelöst, der Wagen lief immer noch hatte aber natürlich erhebliche Geräusche im Stand. Also haben wir die Kupplung ersetzt inkl. neuer Führung, Ausrücklager und Gabel alles Original Sachs. Als er zusammengebaut wurde lief zwar aber man konnte nicht fahren. wir haben es probiert anzulernen mit Autel, Gutmann und Original Tester.  leider nichts. habe einen Occasion Aktuator geholt, mit dem es leider auch nicht funktionierte. Danach habe ich den Wagen in die Mercedes Geschleppt, die das selbe probiert haben einfach mit kosten für 450.-. Dann sagten Sie mir Sie haben die Spannung und alles Kontrolliert Sie würden als nächstes den Aktuator ersetzen. Da ich denn neuen Sachs Aktuator für einen drittel des Preises erhalte, holte ich den Wagen wieder. Mit dem Neuen Aktuator das Selbe Problem. Danach noch ein Occasion Getriebe Steuergerät probiert, zwar konnte ich da einige Durchgänge anlernen aber war zuletzt dennoch nicht erfolgreich. Achja und das Getriebe hatte ich auch nochmals ausgebaut im falle eines Montage Fehlers, war leider alles korrekt verbaut.   Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
