hansl_petre
[S] Gutachten Borbet A
Hallo Leute da Borbet für den Wisch 25€ haben will ...
Vielleicht hat da ja auch jemand ein PDF für mich.
Genaue Daten
Borbet Design A
A70535
KBA 41592
7J x 15H2
Mit besten Grüßen
hansl.petre
Moin.Schon mal gegoogelt.Ich glaube ich hatte da mal ein Gutachten als PDF entdeckt.
  • Gruß Macke
  • Gruß Macke
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
