Hendryk1982
Glühlampe wechseln Blinker vorne
Hallo, ich habe mal wieder eine neue Herausforderung mit unserem Smart (450er Cabrio). Auf der Fahrerseite vorne streikt die Glühlampe vom Blinker. Nachdem ich schonmal die Scheinwerferleuchte gewechselt habe, stand ich voller Motivation davor. Bevor ich da irgendwas abziehe, was ich später bereue, möchte ich mich nochmal vergewissern. Die Leuchte vom Blinker hat keine Plastikabdeckung vor dem Kabel, wie die Scheinwerferleuchte, richtig ? Wenn ich von oben darauf gucke, sehe ich lediglich ein etwas dickeres Kabel, was zur Mitte des Frontpanels wegläuft. Ist das das Richtige ? Was gibt's sonst noch zu beachten ? Gibt's irgendwelche Federn oder Kleinteile, die mir entgegen kommen könnten ? Hat jemand vielleicht ein Bild von einem eingebauten Scheinwerfer ? Danke schon vorab für Eure Hilfe!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hendryk1982 am 08.11.2010 um 19:14 Uhr ]
Schau mal auf diese Seite.
Auf dem fünften, sechsten und siebten Bild von oben ist der Wechsel der Blinkerglühbirne vorne beschrieben und zu sehen.
wenn du keine NSW hast nimm einfach den Grill raus und mach das durch die Löcher von den NSW.
Kommste direkt dran und musst dich nicht verbiegen.
Ob man von da aus auch mit NSW dran kommt hab ich nie drauf geachtet, müsste aber auch.
Flam
    • Die Verkabelung des Gaspedals führt zum Motorsteuergerät, siehe jene Seite!  🙂   Folgende Verbindungen bestehen laut evilution:   Pin Gaspedal        Pin Motorsteuergerät      1                ----->               91      2                ----->               90      3                ----->              109      4                ----->               98      5                ----->               99      6                ----->              100   Weiterführende Unterlagen zum Motorsteuergerät bzw. dessen Innereien wären mir nicht bekannt.   Evilution ist übrigens eine fast unerschöpfliche Quelle zu allen Themen rund um den 450er Smart. Am besten sucht man dort mit einem qualifizierten Suchbegriff in englischer Sprache und erhält dann eine Ergebnisliste. Leider sind manche bzw. viele Seiten inzwischen kostenpflichtig, aber die Vorteile, die man dort genießt überwiegen diese relativ geringen Kosten bei weitem!  Online Übersetzer steht unten links zur Verfügung! 😉
