donbb
451 Modelpflege Doppel-din
Hallo, habe am Donnerstag meinen 451 mopf geholt und jetzt ein prob und zwar find ich nirgendwo ne Radioblende für mein doppeldin radio kann mir jemand helfen??
Gibts (noch) keine. Bin froh, dass es wenigstens schon eine für das Facelift gibt... bin mir aber ehrlich gesagt auch noch nicht sicher, ob das überhaupt "passen" wird.. denn wenn ich mir das Bild so anschaue, zweifle ich etwas daran, dass da 2 DIN-Schächte reinzubekommen sind:
Am Montag war ich bei MDC, er sagte das dafür eine in Arbeit sei, als er dann die neue einfach din blende in die alte doppel Din Blende legte, passte sie von der höhe exakt rein. Also wenns passt, wirds wohl eher nur auf 2 Kunststoffabdeckungen rechts und links hinauslaufen.... Optisch naja, ist halt nicht anders zu bewerkstelligen...
Habe eben die Blede für den Face lift bekommen. Ist Doppel-DIN und richtig gut verarbeitet. Kostet 39,50.-
[ Diese Nachricht wurde editiert von acr_n am 08.12.2010 um 13:59 Uhr ]
Hab vergessen zu sagen, dass je nach Radiohersteller eventuell ein Universaleinbaurahmen benötigt wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von acr_n am 08.12.2010 um 17:16 Uhr ]
Haste die im SC gekauft?
EDITH sagt: Blöde Frage an eine Sound Factory, gell! ;-)
Du solltest mal Dein Häuschen zum Laufen bringen, das funktioniert nämlich ned!
Du hast Deine Homepage im Profil direkt mit www. begonnen, dann setzt die Forensoftware immer noch was dazu und in Verbindung mit dem geht's ned.
Du musst in Deinem Profil bei Deiner Hompage vor das www. das http:// setzen, dann funktioniert auch das Häuschen und der Kontakt besser!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.12.2010 um 14:19 Uhr ]
Ups, hatte ich gar nicht bemerkt.
War anscheinend blind
8-)
Jetzt geht's! ;-)
Das heisst, diese Blende wäre bei Dir beziehbar?
Ja, hab die ersten 10 Stk. die liferbar waren
abgegriffen. Wil sicher keine Werbung machen, sondern nur den jungs aus dem Forum mitteilen, dass es ab jetzt welche gibt.
Werde aber nimanden abhalten wenn er welche
käuflich erwerben möchte. Könnte ja dringend sein wegen Christmas und so.
Jetzt fehlt nur noch ne Blende, um das neue original Navi im alten 451 einzubauen.
Was kann das neue original Navi was Drittanbieter Navis nicht können? Oder nur dass es halt original ist?
Hab meine Blende mit dem Rest verbaut sah sonst zusammengestückelt aus. Das wird ja beim neuen im Notfall auch gehen.
Sieht auch besser aus find ich..
http://img263.imageshack.us/img263/7743/radioblende.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von evenfast am 02.01.2011 um 18:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von evenfast am 02.01.2011 um 18:21 Uhr ]
Smart 453 Brabus
Asphaltgold
Nein, beim neuen geht das nicht, da die oberen Lüftungsauslässe mit dem unteren Teil, wo das Radio eingebaut ist, keine Einheit mehr bilden.
Ein Teil des stoffbezogenen Armaturenbretts trennt beide Teile.
Siehe: 783554_1434300_6048_4032_10C660_041.jpg
Zur DOPPEL-DIN Radioblende ist ansonsten zur sagen: Es ist eine DOPPEL-DIN Blende. Viele Radios haben aber einen Doppel-ISO-Schacht mitgeliefert - diese brauchen dann die Blende und einen neuen Metallschacht.
Beide Blenden (mit und ohne Metallschacht) sind übrigens auch bei mir seit ca. 3 Wochen lagernd und lieferbar).
Matze
    • Das mache ich jeden Tag! Ich drücke einfach auf einen Knopf auf dem Schlüssel!     Das ist doch ein Widerspruch. Du hast abends verriegelt. Wenn er nicht auf die Knöpfe reagiert, wie konntest du dann den Kofferraum öffnen? Der müßte doch verschlossen sein.      Diese Prozedur habe ich auf 400000 Km noch nie benötigt. Die Funktion der Wegfahrsperre ist einfach, daß sie mit dem Drücken eines Knopfes auf dem Schlüssel entriegelt und nach ein paar Minuten wieder verriegelt, wenn nicht in dieser Zeit gestartet wird. Falls du also zwischen Öffnen der Türen und Starten länger brauchst mußt du nochmal auf eine Taste am Schlüssel drücken um die Wegfahrsperre erneut zu entriegeln.      Bedienfehler.
