scoobie
Leuchtweitenregulierung nach Klima Reparatur defekt?
Hallo zusammen!
Meine Leuchtweitenregulierung funktioniert nicht...
Man hört zwar den Motor laufen, aber die Scheinwerfer bewegen sich nicht,-(.
Das ganze ist mit aufgefallen, nachdem das Smartcenter die Klima repariert hat. Und zwar wurde die Leitung neu gemacht. Kommen die da in die nähe der Scheinwerfer oder müssen die die sogar ausbauen oder so?
Oder ein allgemeiner Tip zum Thema?
Grüsse und Danke!
Scoobie
Ich habe die Leitung selbst mal abgedichtet, deswegen weiß ich in etwas was raus muss:
Vorderes Bodypanel und die Scheinwerfer.
Beim Einbau Selbiger kann man leicht dessen Leitungen einklemmen, was dazu führt, das die LWR nicht mehr funktioniert/klemmt.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
welche Leitung der Klima haben die denn erneuert? Das Stück vom Steckverbinder der Druckleitung Fahrzeug/hinten nach vorne zum Anschluß Kondensator? Dafür muss die Front aber nicht ab.
Gruß.
