dichtung
Dauer Auslieferung
Guten Morgen!
Wie lange dauert es denn in etwa vom Zeitpunkt der Produktion (den mir das SC genannt hat) bis zur Auslieferung?
Produktion: 5.3., Auslieferung laut SC "gegen Ende März".
Machts gut, :)
Jan
hallo...soweit ich weiss müssten das so 14 tage sein !!!
viel spass mit dem neuen !
bye stefan
Hi Jan,
wie Stefan schon schrieb, so um die 2 Wochen (+/-, je nachdem wann dein sC die nächste Lieferung an Kugeln bekommt).
Dazu kommt dann noch ein paar Tage, die das sC braucht um Zubehör einzubauen (obwohl dass ab dem 2002erModell ja schon im Werk geschehen soll).
Smarte Grüße
Elmar
Vielen Dank!
Dann hoffe ich, dass die kommenden zwanzig Tage
nicht so lang sein werden wie die vergangenen
zwanzig ;-)
