kai2000
Wasser für die Heckscheibe geht nicht mehr
wie schon im Titel, meine Heckscheibenreinigung geht nicht mehr. Wischer geht, vorne geht Wischer und Wasser. Ich hör auch, wenn ich den Wischhebel drück, dass die Pumpe läuft und der Wischer rödelt, nur Wasser kommt keins. Wassertank ist voll und auch noch nicht eingefroren ;-) . Weiß einer vielleicht was das sein könnte? Will net wegen ner evtl. 5-Minuten-Reperatur in die Werkstatt.
Kai
Fahre Smart - sei BAMBOOCHA!!!
ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Bei mir lag es einfach daran, dass die Düse verstopft war. Einfach mit einer Nadel versuchen diese wieder frei zu bekommen
Aller Anfang ist schwer
Schlauch hinten von der Düse im "Heckspoiler" gerutscht?
Kommt nämlich auch des Öfteren vor...
Danke für die Tips, werds morgen mal testen!
Es geht wieder :) . Es war der Stecker, der sich gelöst hatte. Man man man, war das ne schaumige Sauerrei. Erst mal alles so gut es ging getrocknet, Stecker zusammen und mit Panzertape den Rotz umwickelt. Das sollte halten, hoff ich. Warum die da nicht was besseres hingemacht haben...
Naja, spritzige Grüße und danke an alle!
Kai
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
