Mesh
Dämm-Matte im Kofferraum
Hallo Ihr Kleinstwagenbesitzer
Gestern hatte ich mal den Kofferraum der Kugel knallevoll. Und ich war angenehm vom "leisen" Motor überrascht. Richtig angenehm.
Da ich aber nicht immer mit voller Büchse rumfahren kann, stellt sich die Frage nach Alternativen.
Eine Abdeckung hätte ich, mit dieser wird der Lärm auch etwas abgedämmt. Aber mir geht persönlich zu viel "Ladefläche" verloren durch die originale Abdeckung.
Würde ggf eine Dämm-Matte was bringen? Ich stelle mir eine vor, welche genau auf den Grundriss des Kofferraums geschnitten ist.
Gibt es da verschiedene Materialien? Hier heisst es, je dünner desto besser, aber soll auch was bringen natürlich.
Danke an die Baumarkt-Spezis ;-)
Grüsse
-Mesh-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
Sinnvoll, wenn nicht unbedingt günstig wäre ein dämmen mit Alubutyl.
Das Dämmt wie hunne und gast nicht so aus beim warm werden.
2-3 Schichten sollten reichen, die du bis runter zu den sitzschienen klebst.
Ich habe bei mir extra die Dämmung rausgerissen, weil ich den Motorsound aus der RS-Anlage toll finde....
Du machst Sachen :-D
:-P
Na das dumpfe brummen vom RS-Pot hört man ja so sogar noch besser, wenn das Motorengeräusch bissel gefiltert wird.
Danke für den Tip, werde mal Ausschau halde..
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Bin da auch interessiert. Hatte gestern ebenfalls den "Kofferraum" proppevoll und war doch sehr angetan über den Geräuschpegel.
Wie funktioniert das denn prinzipiell, das Alubutyl wird dann wohl unter dem Teppich bzw. auf der Abdeckplatte verklebt und dieser anschließend wieder darüber gelegt, oder?
genauuuuuuuuuuuu
Das zeug ist ja von Grund her zur Vibrationsdämpfung gedacht kann man aber auch gut zur Geräuschdämpfung nutzen.
Bitumen wie auch in anderen Threads gezeigt wurde eignet sich, dank Ausgasung, eher schlecht dazu, da es eben unter Wärmeeinwirkung leicht stinkt.
Wichtig ist eben das es überlappend geklebt wird damit an den Schnittkannten nix übergeht. Sinnvoll ist dabei natürlich die hinteren Seitenteile zu demontieren. Also schön mit dahinter kleben da ja da die Radhäuser sind und dort schon ein paar schöne Geräusche durchs Fahren auftreten.
Obacht nur bei den Kabeldurchführungen, verklebt euch nicht alles, da muss nochmal einer i-wann ran....
Eine Lage Alubutyl reicht
2.
Nicht überlappen sondern auf Stoß
3.
Nicht alles zukleistern (Kabel & Flächen zum Abstützen)
4.
Neueren Teppich verlegen, der statt gepressten Filz (Muhwolle) einfach nur Schaumstoff besitzt.
Ich setz im laufe der Woche ein paar Bilder rein. Der Teppich ist ja in 5 Minuten draußen...Cutter sei dank :-D
PS.: Wer wirklich extremen Motorsound haben will, schmeißt am besten gleich den ganzen Teppich raus! ;-)
Das nennste extrem? Die klappe direkt hinterher....
Als ich zum campen war, hatte ich es auch so, da waren schön die Decken über allem Drüber, und haben schön gedämmt. Wenn mans richtig machen will, sollte man am besten auch die sitze ausbauen, damit man vorne besser ran kommt, und dort auch dämmen kann.
Ich hatte schonmal gedacht, ob man nicht den Laderaum nach vorne hin erweitern kann, und die vorderwand so ähnlich formt wie beim crossblade. Dann könnte man den Laderaum auch noch ein wenig Abschotten, und es fliegt nicht immer alles hinter die sitze...
nö, ich bin heute mal 2 runden um block gefahren ohne motorklappe! NEINE die bleibt drin aber der teppich kommt für mich alleine raus :-D Wenn Frauchen mit fährt isser dann wieder drinne :-D
Naja, ich meinte damit nicht einen Komplett-Umbau, sondern eine einfache Lösung zum Dämmen der Motorgeräusche.
Wenn sogar die Laderaumabdeckung schon was bringt, dann sollte eine Matte, direkt auf dem Motordeckel, erst recht einen Effekt haben.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Ja, aber der Sound kommt ja nicht nur durch die Motorklaooe. Auch an den seiten, unter den Kunststoff verkleidungen Gibt es eine Gute möglichkeit für den Schall in den Smart zu kommen. Schließlich reicht die Matte nur bis knapp darunter.
sorry, aber ich mann mir garnicht vorstellen das die paar Fetzen Alu-Zeug irgendwas bringen sollen !?!?!?
Und ab wann gibt es diesen Schaumgummi-Teppich??? :-?
im thread "meine kugel hat was neues" hab ich ja auch schon bilder gepostet von meiner aktion.
was ich als nächste machen werde ist mir eine kofferraumabdeckung zu kaufen und diese dann nochmal von innen mit einer schaumstoffdämmmatte auskleben.
das bitumenartige zeug von atu stinkt übrigens nicht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von darkchief am 05.11.2010 um 18:28 Uhr ]
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
Also bei mir hat es definitiv was gebracht!
Um ein Hörbild zu vermitteln:
Ich nenne einfach mal das Smartphone QTek S200, besser bekannt unter O2 XDA NEO. Im Navi-Einsatz musste die max. Lautstärke eingestellt und zwangsweise unter 110km/h gefahren werden. Von der abgeregelten Höchstgeschwindigkeit rede ich erst gar nicht.
Nach der Dämmaktion reichte selbst bei 140km/h die werks eingestellten Lautstärke.
Wer in der näheren Umgebung von Duisburg ist/wohnt, kann es sich ja mal bei mir anhören. Wichtig, damit der Vergleich nicht hinkt: Cabrio/Benziner/bis 2003.
Die Bilder sind von der Auflösung nicht so der Bringer. Das Alubutyl wurde an den Enden und Stoßkanten mit schwarzen Tape (Panzerband) abgeklebt, damit das Butyl nicht den Teppich oder andere Sachen versaut. Wer schonmal Butyl/Affenscheiße/Bärenkacke/Kautschuk auf den Fingern oder auf den Klamotten hatte, sollte wissen warum. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 06.11.2010 um 22:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 06.11.2010 um 22:14 Uhr ]
Dann ist Deine Kugel aber extrem laut... ich habe noch keine Dämmung drinne und nen RS-Topf drunter. Das Navi kann bei jeder Geschwindigkeit mit normaler Lautstärke benutzt werden. :o
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Also mein RS pott ist ja mit dem CS Pott der lauteste zugelassene Pott der noch legal unter der Kugel gefahren werden darf.
Also ich hatte mit Navi noch nie Probleme
Na, die Sprachausgabe meines Navis war bescheiden, deswegen habe ich es ja aufgeführt. ;-)
Jedoch war die Geräuschkolisse unangenehm und nach der Dämmung deutlich besser.
Hi!
Ich hab mir n Soundboard/Kofferraumablage verbaut!
Sound vom Board gut! Sound vom Motor jetzt besser - sprich leiser!
Wenn ich Niedertourig Fahr dann bringts aber nicht viel, da kommt der Lärm mehr über Vibrationen. Drum wird die dünne Lage xxx die vorher angegeben ist entsprechend was bringen. Steht ja auch dabei das es eigentlich für Schwingungsdämpfung is!
Lg Schicki
Nicht rasen! :-) Aber schneller fahren als die Anderen es erwarten!! ;-)
Du musst schon Apfel mit Apfel vergleichen. Mein Rasenmäher ist auch lauter als mein smart :-D
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Seltsam...hab hier öfters gelesen, dass viele gerade den Diesel sowie das Coupe leiser empfinden. :lol:
Aber na ja, werden wohl noch ein paar Vergleiche kommen. :roll:
Am 12.11.2010 um 13:55 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
hmm also mein benzinrasenmäher macht 92db und mein Smarti 105db 115db *gg*
Und wie laut drehst dabei dein Radio????
ggg
    • Prüfers Traum   Die Richtlinien für die HU scheinen sich den mittlerweile eingewöhnten Realitäten angepaßt zu haben. Hier gibts jedenfalls eine neue Plakette mit blinden Scheinwerfern, nur einem Nebelscheinwerfer und den falschen Felgen vom 451 samt falscher Reifengröße, wie sie mittlerweile ja gefühlt jeder zweite 450 drauf hat, direkt vom "seriösen Händler" im Nachbarkaff mit Gewährleistung.   Allerdings kenne ich diese Werkstatt und kann mir denken, wie dort die "Prüfung" abläuft. Klischees entstehen durch Wiederholen von Tatsachen. Ich hab dort vor Jahren auf Empfehlung meine R-Klasse tüffen lassen und sie zurückbekommen mit neuen Bremsschläuchen, die mit Kabelbindern statt der aus gutem Grund vorgeschriebenen Halter am Dämpfer angebunden waren, wurde so "abgenommen". Es ist einfach sagenhaft, was für eine Schattenwelt sich da ausgebreitet hat, während die Prüfgebühren langsam ins Absurde abdriften..   Ich könnte nur k... wenn ich dran denke, daß irgendeine ahnungslose Fahranfängerin oder ein vertrauensseliger Rentner mit sowas auf Strecke geht.
