SeBB
Smart 450 Wertschätzung
Guten Abend,
ich wollte hier mal eine allgemeine Wertschätzung für meinen Smart 450 starte.
Der Smart ist Baujahr 12.2001. Er hat seit dem 116km gefahren und lief immer gut und treu. Es ist ein Pure mit der "Standart" Austattung würde ich sagen. Das einzige was ich noch hinzugefügt habe, ist das Soundsystem mit den "Eimern" und den Hochtönern. Vor kurzen ÖL komplett neu drauf und alle Zündkerzen getauscht. Ansaugrohr Turbo ausgetauscht und Motor teils bisschen überholt. Aber hier sind nochma zwei drei Bilder über Zustand.
Ja ist schön sauber.
Was fürn Motor? Vielleicht schon ein Austauschmotor??
Mach mal ein paar mehr Daten.
Scheiben getönt?? wie hast du die Plastikfenster gemacht?
Und und und
Meine Kugel
Smart ForTwo Pure schwarz/schwarz
12/2003, 61PS, Automatik, Klima
Brabus Fahrwerk,Spinline Felgen 175/55 R15, schwarze Scheinwerfer Inlays mit goldenem Blinkerzierring, Scheibentönung, LED 3. Bremsleuchte schwarz
Achso ja klar,
is nen 33KW/45PS Benziner. Kein Austauschmotor, sondern immernoch das original. immer schön ölstand kontrolliert und immer gepflegt. er hat keine scheibentönung.
sind halt die alus drauf. 145er vorne mit ca 6-7mm profil und hinten 175er mit ca 6-7mm profil sommerreifen.
wie meinste das mit wie hab ich die plastikfenster gemacht ? ..
Chices pures Teil haste da, ich würde aber sagen, das es nich mehr als 2500€ werden wird. Vielleicht noch drunter, weil kein Austauschmotor. Ich habe für sowas 2 große Scheine gezahlt auch aus Erstbesitz. Viel Glück wünsch ich dir beim Verkauf und viel Glück für den Kleinen, dass er einen würdigen Besitzer findet.
danke dir ;-) .. na aber das is ja noch ein bisschen was .. er bleibt erstma noch ein wenig in meinem besitz .. muss auch bald noch zum tüv und inspektion usw .. aber son anhaltspunkt is schonmal nicht schlecht ..
Die Plastikscheiben sahen aus wie schwarz Lackiert .
OK Original das Teil also 2.500€ halte ich aber für Utopisch.
Trotzdem Spass damit
[ Diese Nachricht wurde editiert von der-robertx am 25.10.2010 um 23:01 Uhr ]
Meine Kugel
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
