Durango2k
Ausbau Blinkerschalter: Tip !
beim 450er muss man ja von unten VIER Schrauben lösen. Die beiden mittleren sind in so fiesen Hülsen montiert, und es passt KEIN Werkzeug vernünftig rein. Entweder HAT man einen langen Torx T9 oder nicht.
Irrtum !
Man nehme eine 1/4- Ratsche, da drauf die lange Verlängerung. Nun passt leider auch der übliche Bit- Träger nicht rein, der steckt dann fest (Vorsicht !).
Was aber passt, ist eine kleine englische Nuss, Größe 1/4 (das ist knapp unter einer deutschen 8mm- Nuss). In diese Nuss passt vorn ein Bit rein, das ist dann aber, AAARGGGHH, immer noch um einige Millimeter zu kurz- auch die 1/4- Nuss steckt fest.
Wie verlängere ich nur eine 1/4- Nuss ? Nach kurzem Nachdenken habe ich eine olle 4mm- Schraube reingesteckt. Damit passte das Bit rein, blieb aber sehr weit draussen. Da man nur nach oben arbeiten muss, fällt nix runter.
Es geht !
So hab ich mich dann gerettet.... also wenn jemand zufällig hinter dem Smart noch einen ollen Engländer hat.... dann gehts....
Carsten
Also erstens ist es Torx T10 und zweitens gibt es jede Menge schlanke und lange Torx Schraubendreher, mit denen der Abbau des Kombiinstruments ein Kinderspiel ist!
Kosten tun die nicht die Welt!
Kosten im Baumarkt als kompletter langer Torx Satz nicht mal 10€.
Da beim Smart eh fast ausschließlich Torx zum Einsatz kommt sollte man über so eine kleine Anschaffung nicht einmal nachdenken, sondern umgehend kaufen. Das erspart jede Menge Zeit und Frust.
Klar, bei euch ist nachts um 9 Uhr Sonntags auch ein offener Baumarkt nebenan.
Bei mir leider nicht, ich müsste 20 km weit fahren.
Ich hab schon genug Torx- Sets, auch als Nüsse (von Gedore / Karolus, der Rest ist Hazet oder Facom), aber wie gesagt, nicht in der Länge....
Naja, mit etwas Glück kann ich den Smart bald wieder anwerfen. Dann geht's im Projekt dahinter weiter. Da hat ein Zylinder über 100 Kubik mehr Hubraum als der ganze Smart- Motor, und er hat 6 davon :). Dafür ist der Motor auch pure LKW- Bauweise, vermutlich wiegt der ganze Smart nicht so viel.
Carsten
