Michele
mein smart springt nicht an
hallo, ich hatte letztes jahr hatte ich einen unfall... das auto habe ich dann sofort zu einer werkstatt gebracht... dort stand es dann einjahr... :( jetzt habe ich es von jemand anderes machen lassen... das auto ist ganz kurz angesprungen aber dann ist es wieder ausgegangen nach etwa 5min... was kann es sein...
DANKE
Nach solch langen Standzeiten ist des öfters mal die Lichtmaschine festgerostet. Aber sorry, mit dieser Beschreibung aus der Ferne, no way!
Vor allem solltest Du Deine Beschreibungen präzisieren! ;-)
Damit meine ich, daß Du mal präzise beschreiben solltest, was Dein Smart macht bzw. nicht macht. Das hast Du nämlich bisher mit keinem Wort erwähnt, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so wichtig, um aus der Ferne einen Fehler eingrenzen zu können! :roll:
ich habe doch geschrieben mein smart geht an aber dann nach 5min wieder aus... so hat es mir der mechaniker gesagt aber ich bekomme ihn jetzt nicht mehr an...
@M:
Am besten, du lässt in einer Werkstatt mal feststellen, ob ein Benziner oder Diesel.
Und dann postest du das, und alles, was noch wichtig ist.
A hat nämlich bis jetzt noch keine Ahnung.
Und wenn das so weitergeht, ist er verrostet, bevor er anspringt.
r-p kann Dir bestimmt jetzt schon wissenschaftlich erklären, was die Ursache ist! :roll:
Ich bin raus! ;-)
Werde einen Teufel tun, kann ja nicht mal zwischen Diesel und Benziner unterscheiden.
Wer jetzt?
und was "passiert" wenn du den Schlüssel auf Position "1" und dann auf "2" drehst?
- Displayanzeige
- Geräusche
- usw.
    • Wieso nicht ? Was für eine Vorgeschichte ? Ich bin da nicht nachtragend.  Aber man sollte eben trotz allen Wissens, von anderen nicht blinden Gehorsam zwingend voraussetzen, sondern auch Gegenfragen bzw. Fragen nach dem warum und wieso akzeptieren, ohne daß man das gleich persönlich nimmt und eingeschnappt ist. Ich habe auch schon öfter frei zugegeben, wenn ich Unrecht hatte. Dabei ist mir kein Zacken aud der Krone gebrochen.  Das sollte normaler Umgang sein...   Eigenes Wissen bunkern, hilft niemandem weiter, vor alöem nicht dem Bunkermeister. Denn dieser wird dann von anderen auch nicht mehr alle Tips erhalten. Somit trägt der Bunkermeister nicht nur zum schlechten Forumsklima bei, sondern bremst sich auch selbst beim erhalt neuen Wissens, aus....
