trotteline
rs-parts-Tagfahrlicht für Modell 451
Ich habe mir im Juni 2010 im SC Dresden das Tagfahrlicht von rs-parts (rund, ca. 80 mm Durchm., 229 €)) einbauen lassen. Seitdem sind bereits viermal !!! eines der TFL ausgefallen.
Meine Frage: Haben Andere ähnlich schlechte Erfahrungen mit diesem TFL gemacht oder bin ich eine Ausnahme?
Also ich habe von RS-Parts die länglichen drin seit ca. 2 Monaten und die laufen ohne Probleme (siehe Bild).
258ur8o.jpg' alt='>'>
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/07
Ich hab die Brabus mit auf LED umgebauten TFL seit April 2010 drin , funzen ohne Probleme. :-D :-D :-D
BE SMART -- DRIVE SMART
Bei den : Smartfriends und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 22.10.2010 um 06:53 Uhr ]
Hi
Also ich hab die runden TFL ca. 1.5 Jahre verbaut und habe keine Probleme damit kann es sein das an den Steckern (schwarz) Feuchtigkeit drann kommt und es so zum ausfall der TFL kommt ? Was sagt RS PARTS denn zu deinem Problem ?
mit Smarten Gruß
Da hab ich mal mein Problem gefunden. Hab das gleiche erlebt. Allerdings ist es bei mir (erst) das zweite Mal das ein TFL ausfällt. Habe auch die runde Version von RS-Parts. Das erste Mal wurde auf Kulanz getauscht. Das zweite Mal besteht immernoch. Hab die jetzt erstmal abgeklemmt. Nervt tierisch wenn ein Licht durchegend flackert oder nur eins leuchtet.
LG
    • Hallo CanBusMan, wenn du die Pid's, als auch die Kalkulation der Pid Werte haben möchtest, ist die beste Quelle, der Inhalt der Stardiagnose .cbf Dateienen, welche unter anderem die Diagnoseschnittstelle der Steuergeräte beschreiben. Auf Github gibt es dazu ein Projekt von Jglim Caesar Suite V2 Wenn du ein J2534 VCI Diagnose Adapter hast, kann man damit sofort loslegen. Oder aber du benutzt die in C# geschriebne Software um die Pid's und Ihre Dekodierung auszulesen. Die .Cbf Dateien der Stardiagnose sind in den Installationen der Stardiagnose enthalten, man kann die Dateien auch ohne Installation aus den Cab Files auslesen.   Gruß Klaus
