VW-Smart-two
(B) Winterkompletträder 451er Würfel
Bald ist es soweit, wartet nicht zu lange:
Hätte da noch einen Satz Winterräder mit 155/60 und 175/55 Bridgestone Blizzak Bereifung mit 7 mm Profilstärke.
DOT 24/07 vorne und 29/07 hinten,auf original Stahlfelgen ET 22 und ET 23,5
Topzustand, fertig gewuchtet, einfach nur ranschrauben, 300,- Euro + Versand oder Selbstabholung in 52525
[ Diese Nachricht wurde editiert von VW-Smart-two am 20.10.2010 um 21:48 Uhr ]
@VW-Smart-two
Wenn mal der Schlafi zum Verkauf steht, Bitte melden !!!, damit das Gespann vom Smartipercy wieder kompl. ist !!!
Smarte Grüße Frank ;-)
sind die Felgen auf den Stahl denn noch zu haben ;-)? Weil ein Kumpel bekommt nen 451 und braucht noch Winterreifen.
Gruß Michi
ich habe nen satz da . 3 jahre alt auf stahl gut bis sehr guter zustand. bei int. bitte melden...dot nummern sowie fotos vorhanden
Niveau ist keine Gesichtscreme
nochmal hoch damit, danach gehts bald ins ebay :)
@ amadeus26
bei uns im Westen spamt man keine anderen Beiträge zu sondern eröffnet eigene ! :evil:
Nichts angekommen Dustend, ich hätte aber noch einen anderen Satz da.
Füll doch mal Dein Profil vollständig aus, dann erreicht man Dich auch :)
