ArtofSmart
Lampe für Beifahrergurt leuchtet permanent
Hi!
Gestern Sitze ausgebaut und wieder eingebaut, alle Kabeln angeschlossen, aber die Leuchte vom Beifahrergurt geht net mehr aus.
Beim Fahrersitz geht alles problemlos.
Ist das ein Kontaktfehler oder steckt da mehr dahinter?
LG. Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
es sind 2 Stecker unterm Sitz.
ein kleiner gelber und ein etwas grösserer weisser.
Nehme an einer für Sitzheizung und der andere für Gurtanzeige....
No Smart No Fun
ArtofSmart
Servus Karl,
denke mal das es mit dem Seiten Airbag zusammen hängt . Wenn der einmal abgesteckt war ist ein Fehler "dauerhaft" abgespeichert .
Wird dir nichts anderes übrig bleiben den Fehler im SC löschen zu lassen.
Ernst
BE SMART -- DRIVE SMART
Bei den : Smartfriends und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Du hast mich heute morgen schon ganz schön durcheinander gebracht mit Deiner Formulierung! :)
Ich hatte schon einen ganzen Text geschrieben, was die Airbaglampe betrifft, dann habe ich gesehen, daß Du die Gurtlampe erwähnt hattest und nicht die Airbaglampe.
Daraufhin habe ich alles wieder weg gelöscht.
Allerdings wird ja gar nicht zwischen Gurtlampe für Fahrer und Beifahrer unterschieden!
Du meinst wohl die Airbaglampe, oder?
Die hat aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz in der Tat eine Speicherfunktionalität, die nutzt nicht mal das Abklemmen der Batterie was. Die muß explizit mit dem Diagnosetester im SC gelöscht werden.!
hab grad noch mal nachgesehen.... :(
es ist definitiv die Airbaglampe....
gibt nur eine Gurtlampe, tschuldigung für das Missverständnis....habe nicht genau hingesehen
aber so in aller Früh :-D :-D :-D
Muss ich im SC löschen lassen
Trotzdem DANKE
No Smart No Fun
ArtofSmart
das nächste Mal die Batterie abklemmen, dann merkts das Steuergerät nicht :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 20.10.2010 um 09:27 Uhr ]
bei selbiger aktion hatte ich auch meine sitze draussen, nach rückbau wird mir aber keine
fehlermeldung angezeigt.
batterie war dabei auch nicht abgeklemmt.
@ karl, denke das die leitungsstecker nicht richt verbunden waren und du die zündung angemacht hast. dann natürlich fehlermeldung....
gruss
dieter
Dieter stimmt....
beim Einbau der Unit hatte ich den Schlüssel stecken und auf 1. Pos. stehen. Beim Anschliessen des Kabels ist die Zündung dann natürlich angegangen :o ...hab mich wahnsinnig geschreckt :-D :-D :-D
aber das wars....
kein Problem, fahr dann mal am SC vorbei, wenn meine Reserve Halter für den Microschalter da sind (hab gleich ein paar bestellt, zurVorsorge :-D )
Also: alles klar, Danke und LG
Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
