SilverSmart88
Led zusatzbeleuchtung
Hallo
ich will led´s die woche in meinem Würfel verbauen...
Blaue im innenraum und wenn die türen aufgehen in der tür weise
Blaue hängen dann auf Dauerplus mit Schalter
Weise (tür) hängen auf dauerplus mit zuschaltmasse von der innenraumbeleuchtung
meine frage jetz " ich will das alles angeht auch blau im innenraum " nur wie angklemmen ???? wie bzw wo klemm ich das denn jetz an??
danke SilverSmart88
Hallo ...
Ich habe einfach die Innenraumlampe abgenommen und zwei Kabel direkt auf die Leiterbahn kurz vor der Glühlampe gelötet (eins links, eins rechts) und mit einer Heisklebepistole die Kabel fixiert nach außen geführt am Stecker vorbei.
Hierdran habe ich 5 Selbstklebende LED-Leisten angeschlossen (Fußraum li re, Kofferraum, Handschuhfach). Die LED`s haben nicht viel Watt, laufen also problemlos über die Originalsicherung.
Und ich brauche mir keine Gedanken über Stromlaufpläne machen, die gesammte Beleuchtung funktioniert mit der Originalen zusammen.
Ist die billigste und einfachste Ambientebeleuchtung !
Guckst du hier: http://electronicx.de/product_info.php?info=p3914_SMD-LED-TFL-Tagfahrlicht-Lampe-Innenbeleuchtung-Wei-.html&XTCsid=6b08f556faf258d46587212226557d1e
Smarte Grüße aus Göttingen ...
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
hey finde die weißen LED´s sau stark! kannst du mir kurz erklären wie du sie verlegt und angeschlossen hast. kosten?
danke
an dem Sicherrungskasten gibt es nich freie plätze da bin ich mit plus drauf gegangen und masse habe ich auf die innenraum lampe gelötet.
Kabelverlegung is en bissi kompliziert.
ich musste wegen eines Defekts an meiner hifi anlage die Tür auseinander bauen und da habe ich mir gleich das kabel gezogen und an der unterseite am bzw neben dem rahmen en kleines loch gebort wo das kabel zu den led´s geht. das kabel von der Tür ins oder ans auto habe ich bei dem Kabelbaum entlanggeführt der eh in die Tür geht...
hinter dem Scheinwerfer habe ich ne kleine dose montiert wo auch von der anderen tür das kabel reingeht und dort zusammen gemacht und von da aus mit einem kabel in den Innenraum...angeklemmt und schwup die wuup leuchtet es...
    • Hallo, letzte Woche Montag habe ich an meinem 451 die vorderen Bremsen selber erneuert, also neue Scheiben und Klötze.  Mir ist aufgefallen, dass die Bremssattel und auch die Träger ziemlichen Rost angesetzt haben.  Es leckt nichts, aber da Blättert an manchen stellen doch schon etwas vom Metall ab.    Müssen die Dinger mal neu, bevor etwas leckt?    Soll ich die Werkstatt darauf mal ansprechen?  Der Tausch selber machen wäre mir zu riskant, da das Bremsystem entlüftet werden muss.
