kai2000
Kosten der Bodypanels
Hab überlegt mir anderstfarbige Panels zu holen. Weiß einer was die Panels (komplett) kosten?
Hab in der Suche nix gefunden.
Achso, fahr nen 451er.
Fahre Smart - sei BAMBOOCHA!!!
kommt darauf an ob metallic oder nicht.
schwarz, weiß, rot 860,-
rot-, siber-, blau-, grau-, hellblaumetallic 910,-
grün matt 890,-
Befestigungskit 78,-
:o
Gibts die orangenen 'tailor made' bzw. Brabus Panels eigentlich auch direkt ab Werk ?
Oder werden die dann i.A. vom SC irgendwo lackiert ?
Danke
If something works take it apart and find out why !
danke an alle! man sind das preise für das bißchen plastik :o .
@elektrogoofy: hab silberne ;-) , will wenn dann schwarze. bin aber noch am überlegen ob schwarze bodypanels (dann komplett schwarz machen) oder für das geld folieren lassen in ner grellen farbe (giftgrün) oder so.
jetzt erst mal winter abwarten.
seh ich ja jetzt erst, für was ist das befestigungskit??? werden die panels nicht eins zu eins getauscht?
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
