ZX-Fahrer
41, 45 od 54PS CDI, Anhängerbetrieb
gibt es große Unterschiedene bei den drei Leistungsvarianten?
Den 41PS cdi hatte ich schon, war für den Anhängerbetrieb nicht so gut geeignet, da der sechste Gang zu lang übersetzt war und man so immer genötigt wurde zu schnell zu fahren ;-)
Gibt es in der Praxis einen großen Unterschied zw. den beiden neueren Motoren?
Da die meiste Zeit quer durch Deutschland und Europa mit Anhänger gefahren wird sind die Solo-Eigenschaft jetzt mal nicht so wichtig.
Danke für die Entscheidungshilfe!
Gruß,
Christian
hallo,
habe einen 450 und 451(cabrios) beide verhalten sich gut mit anhänger!
der 450 dreht bei 90km/h ca. 2200u-min.
der 451 dreht dei 90km/h ca. 2300u-min.
finde ich fast optimal!!
gruß jö
danke für die Info, dann ist dein 450ee aber einer aus 2006 oder 2007 mit dem kurzen Getriebe oder?
Gruß,
Christian
....ob es verschiedene getriebe gibt..wusste ich garnicht?!
der 450er ist von 2001.
was und wieviel kg möchtest du an deinen smart hängen?
(sorry für die späte antwort)
gruß jö
Der 450 und der 451 45 PS fahren sich ziemlich gleich. Die 4 PS, die er mehr gekriegt hat, hat wahrscheinlich das Mehrgewicht verfressen.
Aber der 54 PSer geht echt deutlich besser ! Aber den gibt´s halt erst seit 1/2 Jahr.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Ich find den 450 mit hänger nicht besonders träge. Das es kein Rennauto ist wissen wir ja alle.
Ich hab meinen 41 PS ein Tuning auf 60 Pferde gegönnt, da hängt der dem 451 mit 54 PS bestimmt nicht hinterher.
    • Eine Frage zur Fehlereingrenzung, was war der Schaden weshalb die Kupplung erneuert werden musste?  War zufällig die Aktuatorwelle des Kupplungsaktuators gebrochen?  Wurde der Aktuator erneuert oder ist noch der alte verbaut?
