limitedone
Heckscheibenwischanlage
Hallo zusammen
bei meinem 451er Brabus ist die Heckscheibenweischanlage inkontinent. Also wenn ich halt "sprühe" läuft das Wasser an der Innenseite von der Karrosserie hinunter und tropft dann auf der li Seite hinten unten dann heraus. Aus der Düse kommt fast nix. Kann ich das Irgendwie selbt reparieren? Hab was über die Sufu was gefunden aber da handlt es sich um den "alten" Smartie.
Viele Grüße
Philipp
Lies Dir mal diesen Beitrag aufmerksam durch, dann sollte der Fall eigentlich klar sein! :)
P.S. Deine angegebene Homepage bzw. Dein Häuschen funktioniert nicht, weil Du die Angabe im Profil direkt mit www. begonnen hast. Du musst wegen der alten Forensoftware noch http:// davor setzen, dann funktioniert's auch mit der Nachbarin! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2010 um 15:48 Uhr ]
Das am Smart oder das mit dem Haus und der Nachbarin? :-D
Oder beide? ;-)
Häuschen funktioniert jetzt auf jeden Fall!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2010 um 17:47 Uhr ]
sag mal hat der 450 auch nee Heckscheibenwischanlage, bin gerade zu faul um gucken zu gehen :lol:
Aber ich hab nie wat gesehen 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 18.10.2010 um 18:56 Uhr ]
Mein Smart 451
Am 18.10.2010 um 18:55 Uhr hat Mayor geschrieben:
Das wird ja immer doller!
Dann bin ich mal zu faul und hab keine Lust, dazu was zu schreiben! :roll:
Sag nur Bedienungsanleitung Online!
Da brauchste ned mal aus dem Sessel aufzustehen! :-P
P.S. Dein Häuschen funktioniert nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.10.2010 um 21:13 Uhr ]
    • Wenn Blechschrauben in Kunstoff oder Blech geschraubt werden, welches genau so dick oder dünner ist wie die Steigung der Schraube, dann entsteht kein Gewinde. Die Schraube schneidet wie ein Korkenzieher  durch das Material  und fasst dann später hinter das Material.    Genau das ist der Fall wenn bspw.  Loch 3mm Schraube innen 3mm Schraube außen 5mm   Erst in dem Fall wenn der Kunststoff Vollmaterial wäre, dann kann man von einem Gewinde sprechen welches eine Blechschraube hinterlässt.    @MBNalbach  Hat schon Recht, wenn man dann wie oben 3/5mm  durch eine Schraube mit 5/7mm ersetzt
