DieRosi
Sitzbezüge 450
ich suche neue Sitzbezüge, weil meine so schmutzig sind.
ich habe hellgraue und würde gerne schwarze haben.
was darf sowas maximal kosten und habt ihr ne gute adresse für mich?
ich habe folgende bei ebay gefunden, aber weiß nicht ob das zu teuer ist?!
Schonbezüge
ich persönlich finde sämtliche Artikel dieser Firma überteuert.
Wenn man überlegt, dass man LEDER-Sitzbezüge von Aerostylez für 198,00 in der Bucht bekommt, finde ich 119,00 für Stoff zu teuer.
Es gibt aber bestimmt auch noch andere Firmen, die diese Schonbezüge günstiger anbieten.
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
hast du da schon erfahrungen gemacht, oder hast du nen tipp?
also leder möchte ich ncihthaben und ich möchte auch nur schonbezüge haben, also nicht sitzausbauen und neu bespannen ... :)
haben deine Sitze Side-Airbags?
Dann kann ich Dir original Sitzbezüge aus einem Pulse anbieten.
Die passenden Türverkleidungen und das Armaturenbrett hätte ich auch.
servus
Murks und Mudel
hallo,
nein sind keine vorhanden,gehen die dann trotzdem und wenn ja, hast du bilder? ;-)
Am 15.10.2010 um 08:48 Uhr hat DieRosi geschrieben:
Die Sitzbezüge selbst passen schon, aber es sieht halt ein wenig bescheiden aus, weil dort, wo normalerweise der Deckel des Airbaggehäuses sitzt, die Sitzbezüge ausgeschnitten sind, also eine Aussparung besitzen.
Wenn jetzt keine Airbags vorhanden sind, dann sieht das natürlich etwas gewöhnungsbdürftig aus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.10.2010 um 09:16 Uhr ]
achso, ne dann lieber nicht :)
achso ich habe in der buch lederbezüge gefunden :)
wie ist das beim caprio.
passiert ja doch manchmal dass wasser auf den sitz kommt.
gibts da bei der leder/wildlerder probleme???
hab da echt keinerlei erfahreungen mit :(
Wenn Du ein Cabrio Pure fährst, hast Du ja die ätzenden, hellgrauen Scodic grey Sitzbezüge drin.
Einen schlimmeren Bezugsstoff wie diesen habe ich noch nie gesehen! :(
Normalerweise sollte es eigentlich mit Leder keine Probleme geben, mit Wasser nicht und auch nicht mit Schmutz, wenn er gleich weg gewischt wird.
ja genau diese dinger habe ich!
ich habde den smarti jetzt seit 3 jahren und flecken ohne ende (dreck und wasser). auch noch vom vorbesitzer.
und deswegen muss da auch ganz schnell was neues her ;-)
hab keien lust, die immer wieder zu reinigen!
genau das Problem habe ich auch! Habe auch diese hässlichen grauen Polster. Wo (außer im Smart Center) kann ich mich informieren, welche Bezüge für meinen smarti passen?
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
