Techno
15.000 km-Kundendienst? Was wird gemacht? Preis?
habe den 55PS-CDI mit geschlossenem DPF und bald 15.000 km, also Erstinspektion.
Was wird da gemacht?
Nur Ölwechsel und ölfilterwechsel?
Wieviel kostet der Kundendienst ca bei Smart?
Wann ist der nächste fällig? 30.000?
Servus,
also zuerst wird der ölservice plus gemacht, wobei das plus nur eine zusätzliche sichtprüfung bedeutet. im sc augsburg hat das alles 128,99 gekostet, wobei ich schon gehört habe, dass es bei einigen sc´s billiger ist.
da wird der ölfilter gewechselt und natürlich auch das wasser der scheibenwaschanlage. günstiger könnte es werden, wenn du dein öl mitbringst...
Danke!
Ist Dein Preis mit aschearmem Öl für CDI´s mit Dieselpartikelfilter?
Denn das ist um einiges teurer als anderes "einfacheres" Öl!
bei mir letztens 15.000 bei Mercedes in Wiesbaden für 116 € (Ölwechsel).
Details, siehe spritmonitor...
Schöne Grüße aus Mittelhessen!
Berndus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Berndus am 11.10.2010 um 21:49 Uhr ]
Berndus
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
