Techno
15.000 km-Kundendienst? Was wird gemacht? Preis?
habe den 55PS-CDI mit geschlossenem DPF und bald 15.000 km, also Erstinspektion.
Was wird da gemacht?
Nur Ölwechsel und ölfilterwechsel?
Wieviel kostet der Kundendienst ca bei Smart?
Wann ist der nächste fällig? 30.000?
Servus,
also zuerst wird der ölservice plus gemacht, wobei das plus nur eine zusätzliche sichtprüfung bedeutet. im sc augsburg hat das alles 128,99 gekostet, wobei ich schon gehört habe, dass es bei einigen sc´s billiger ist.
da wird der ölfilter gewechselt und natürlich auch das wasser der scheibenwaschanlage. günstiger könnte es werden, wenn du dein öl mitbringst...
Danke!
Ist Dein Preis mit aschearmem Öl für CDI´s mit Dieselpartikelfilter?
Denn das ist um einiges teurer als anderes "einfacheres" Öl!
bei mir letztens 15.000 bei Mercedes in Wiesbaden für 116 € (Ölwechsel).
Details, siehe spritmonitor...
Schöne Grüße aus Mittelhessen!
Berndus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Berndus am 11.10.2010 um 21:49 Uhr ]
Berndus
    • Im Vergleich zu den DBV Felgen wandern die Space Felgen hinten noch einmal knapp 10mm nach Aussen. Ich habe mir das eben in der Garage nochmal angeschaut. Ich denke das geht sich mit der 30° / 50° Abdeckung gerade so aus. Vorne geht es aber um weitere 15mm nach aussen und da klappt es mit der 30° / 50° Abdeckung nicht. Bei geschätzt 10° / 10° ist Schluss.
