brushless
Tagfahrlich statt Nebler
Hallo zusammen
Kennt jemand einen Anbieter für ein LED-Tagfahrlicht was anstelle der Nebelscheinwerfer beim 450er in die Front kommt? Sollte dann natürlich eine Zulassung haben und die Vorgaben wie Dimming bei Abblendlicht ect. erfüllen.
lg
Dimmen muss es nicht zwingend..aber ausgehen sollte es -)
Bemüh mal die Suchfunktion hier...da gibt es einige Varianten.
Was Fertiges gibt es meiner Meinung nach nicht...also incl. Grill.
Musst halt etwas basteln, aber es hält sich in Grenzen.
Runde LED-TFL gibt'S z.B. bei Ebay...
Auco 70mm Rund, damit solltest du bei ebay led tfl finden. Die passen gut hinter den grill und leuchten durch die neblerlöcher. Haben alle prüfzeichen. Wenn du irgendwo 90mm findest, die sind zu groß!
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Lies dich doch hier: mal durch !
Steht eigentlich alles drin :-D
    • Mit den Linksausdrehern muss man etwas vorsichtig sein. Wenn man da mit zu viel Kraft ran geht, weiter sich die Schraube und geht gar nicht mehr raus. Ich hab da schon so meine Erfahrungen gemacht. Was immer ganz gut hilft, ist warm machen und dann mit Rostlöser abkühlen. Dabei zieht sich der Rostlöser in die Gewindegänge.
