andyv6
Anhängerausbau fertig
es ist vollbracht :-D
mfg andy
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 09.10.2010 um 10:34 Uhr ]
Cool, ein Partyanhänger mit Aschenbecher in der Klappe. Bei heißem Wetter jetzt noch eine Kühltasche aus der Klappe ziehen und die Show kann beginnen.
Fehlt noch so ein kleiner Boulevartisch in der Mitte zum Skatkloppen! Als Tischplatte kannst Du ein Stopschild nehmen. Aber bitte kaufen und nicht irgendwo abschrauben.
Wenn Du dann noch einen geschwungenen Rohrbogen für eine verchromte Petroliumlaterne einstecken kannst, dann ist der Anhänger auch bei Dunkelheit sehr gut nutzbar.
Viel Spaß damit, Rolf
danke für die tipps.petroliumlampe?mensch das ist geil.das ist gut.aus gebogenen nierosterstahl mit haken dran für die lampe.und ich habe schon nachgedacht ,wie ich dort licht rein bekomme?die idee wird umgesetzt mfg andy
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 09.10.2010 um 10:36 Uhr ]
Also die schönsten Lampen bekommst Du bei
www.pelam.de
Die verchromte "Feuerhand" oder "Feuerhand-Baby" sind robust und preiswert. Bei der Farbe Deines Anhängers bietet sich aber sogar die Feuerhand "airbrush" in blau an. Wenn der gebogene Lampenhalter schon aus Edelstahlrohr ist, kommt die blaue Laterne besser an. Allerdings kostet die verzinnte nur 13,49 €, ich habe selber so eine. Brennt ewig und gibt schönes Licht.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 09.10.2010 um 15:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 09.10.2010 um 15:07 Uhr ]
und wenn es heller sein soll, empfiehlt sich die bewährte Petromax, die allerdings nicht gerade billig ist.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
@Triking
hast du ein link zu dieser blauen lampe
@Steve55
wie hell muß man die sich vorstellen
mfg andy ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 09.10.2010 um 17:19 Uhr ]
Hallo, hier geht es zu den Feuerhand Modellen
Oder hier zur Lampe mit Radio
Von der Petromax würde ich allerdings abraten. Ich habe selber eine große Petromax und fast 20 Jahre Erfahrung mit dem Lampentyp. Das Problem bei der Petromax ist der Glühstrumpf. Ist er einmal "angeglüht" worden, ist die Petromax mit ihm nicht mehr wirklich transportabel. Der Glühstrumpf würde beim ersten Schlagloch zu Staub verfallen und dann wird die Petromax zu heiß. Es dauert auch zu lange, einen neuen Strumpf zu montieren, die Lampe muss erst abkühlen. Und dann ist da noch etwas. Ein gebrauchter Strumpf ist radioaktiv. Wenn dann Essen (Knabbersachen) im Anhänger stehen, ist das zu gefährlich. Sicher, die Petromax hat super Licht (eigenlich viel zu viel für den kleinen Anhänger) und sie strahlt etwa 500 Watt Wärme ab. Allerdings dann in Kopfhöhe, was unangehm werden kann.
Die beste Wahl ist daher die Feuerhand Petroliumlampe.
Und für den Boulevardtisch kann man sich sicher ein ausgedientes Stopschild. Evtl. bei einer Straßenmeisterei zu bekommen. Ist aber auch neu noch bezahlbar. Dann bitte kein flaches Schild nehmen, sondern mit Rundrand. Da kann man sich nicht dran verletzen.
Gruß, Rolf
Es ist ein Dachzelt für Geländewagen. Es ist sehr haltbar und gammelt nicht. Natürlich muss es trocken eingepackt werden oder nach dem Camping nachgetrocknet werden. Bei eBay wird es regelmäßig angeboten, ich habe es für knappe 330,00 € ersteigert. War aber wirklich ein Schnäppchen, normal ist es teurer.
Gruß, Rolf
Der Kasten vom Anhänger ist 100 x 140, aber das Dachzelt Roof Lodge läßt sich auch auf kleineren Anhängern oder Dachgepäckträgern montieren. Es müssen nur die Haltebohrungen entsprechend gemacht werden.
Gruß, Rolf
PS: Manchmal kann man das Dachzelt auch ab 1 Euro ersteigern, der angegebene Preis ist zu hoch
da werde ich mal drauf achten.dann brauche ich noch ein zweiten anhänger :-D
Du hast ja den gleichen smart mfg andy
Wozu? Ich brauche 20 Minuten, das Zelt mit 6 Schrauben auf den Anhänger zu schrauben. Ich brauche den Anhänger mit dem Zelt ja nur für den Campingurlaub. Ansonsten wird der Anhänger für den nomalen Transport benutzt. Mindestens 1 x in der Woche:
Gruß, Rolf
Da wurde die Anhängelast aber beide male gut ausgelastet ;-) Dürfte aber noch im Rahmen gewesen sein. Ich habe mir meinem auch schon so einiges Transportiert. Habe auch einen extra kleinen wo ich eine Gespannlänge von 4,7m habe. Damit passt man auf normale Parkplätze ^^
Die Idee mit dem Zelt ist auch nicht schlecht. Ist ein Mittelweg zwischen dem lästigen aufbauen eines normalen zeltes, und einem teuren wohnwagen.
finde ich auch.ist einfacher und nimmt nicht soviel platz weg.geschweige die kosten.obwohl smart mit wohnwagen das hat was ,zb LC9/200 alt und geil.mfg
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 vom Motorsteuergerät mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 des linken Steckers die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
