arteck
Fußablage - aber welche
was habt ihr so als Fußablage bei euch.. in meinen Teppichen feht leider die langgezogene Fußstütze..
also überlege ich jetzt mir was aus Riffelblech oder VA oder oder zu machen..
...Riffelblech odere VA gehört NUR in oder an einen Jeep CJ bzw. Willys (ggfs. noch Wrangler, wenn er denn auf Gelände getrimmt wurde). Von mir aus auch noch in oder an einen gut aufgebauten Suzuki Samuraj (bzw. SJ oder LJ)...
...aber auf KEINEN Fall in einen smart oder eine andere Limousine!!
Riffelblech oder VA ist geauso eine "Tuningmassnahme" wie Ed-Hardy Sitzbezüge, Fensterfolien, Duftbäume, etc... wirkt billig und prollig! (vgl. Golf Prollkisten, Astra Prollkisten, usw., usw.)
Besorg Dir 'nen schönen Teppich von smart, oder lass den "Schonteppich" einfach ganz weg. Ein Auto ist und bleibt ein Gebrauchsgegenstand, lieber einen Teppich mit Gebrauchsspuren, als eine "Verschlimm-Besserung" mit hässlichen "Tuning-Massnahmen".
Sorry, aber musste einfach raus, just my2cents...
nu ja recht haste ja ..
hmm mit dem Teppich muss ich mal schauen...
sonst noch Ideen ?? :-?
Kauf Dir am besten neue Original Fußmatten ,da ist alles dran was Du brauchst und 20€ sind nicht die Welt.
Ohne Fußmatten Fahren? da hast bald den Teppich mit der Hacke durch gescheuert .
:roll:
Heidi
neee der Teppich ist schon drinen nur halt ohne den Züpfel für die Fussablage..ich machma ein Foto..
    • Hello @saxo_29, I’ve read through the owner’s manual for the 450 from 2003 onward (i.e., the SAM model), and the button in question is described only as a way to lock the vehicle from the inside. The instructions for opening the 450 from the inside are as follows:   Opening the vehicle from the inside: - Unlock the doors by pulling the door handle (C). When the driver’s door is open, a warning tone sounds: - if the engine is running, a gear is engaged, and neither the brake pedal nor the accelerator pedal is pressed. - if the lights are on and the ignition is off.   There is also a picture of the door handle labeled (C).   If you interpret all these indications correctly, you might conclude that your button is operating within its specified parameters.   Cheers Marc
