max221157
Welche Spurverbreiterungen ohne Umbau an Body
kann mir jemand von Euch sagen, welche Spurverbreiterungen ich ohne die Kotflügel des Samrtie 451 zu verbreitern anbringen kann und diese auch eingetragen bekomme?
Habe die Brabus Momoblock VII (Sondermodell 451 Silverline) mit der Bereifung V 155/60 H 175/60 drauf.
Da gibt es ja reichlich Anbieter und verschiedene Ausführungen (Platten, auf welche die Räder mit den Originalradschrauben aufgeschraubt werden, oder welche mit längeren Radschrauben).
Um die Originalradschrauben verwenden zu können, muss ich dann gem. Gutachten mindestens 25mm pro Rad nehmen, da sonst die Gefahr besteht, dass die Radschrauben schleifen.
Hat jemand von Euch Erfahrung damit?
Kann ich mit der momentanen Bereifung 25er Scheiben montieren?
Oder kann mir jemand nen Tipp geben, welche ich nehmen kann, die auch bezahlbar sind.
Liebe Grüße aus dem Süden Nürnbergs
Max
Nach bezahlbar wird bei tuning nicht gefrag
Ich erinner mich das die stahlratte aus berlin 20er scheiben rundum fuhr. Das sah sehr stimmig aus und war alle mal genug. Anbieter sind meist Fk/ Rh oder scc die in der regel die teuersten aber auch die besten sind:)
Eibach macht gute und günstige (im Vergleich zu anderen Anbietern) Spurverbreiterungen; mittlerweile auch mit Gutachten für den 451.
Ob es allerdings mit den 25ern rundum klappt, das kommt auf die ET der Felgen an, und / oder auf den TÜV Prüfer.
Gruß Snowman
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
zusammen mit meinem original Passion Felgen habe ich rundum 20 mm Distanzscheiben von SCC verbaut. TÜV-Eintragung hat problemlos geklappt, auch in Verbindung mit den H & R 15/30 Tieferlegungsfedern. Die Distanzscheiben werden mit mitgelieferten Schrauben an die Radträger montiert. Die Felgen dann mit den Originalschrauben an die Distanzscheiben.
    • @MBNalbach weil Ihr mich so gefixt habt, habe ich mir gestern  das alte Brabuslenkrad angeschaut, ein Nachbau sollte ohne Probleme möglich sein. Gestern schon Maße genommen um die Schaltwippenaufnahmen so zu konstruieren ohne am Lenkrad selber eine mechanische Modifikationen durchzuführen zu müßen.   Die einzige änderung die man durchführen muß, wären die Verkabelung der Hupe und auf der Rückseite eben die Öffnungen um die Schaltwippen anschließen zu können.   Wenn einer helfen kann wo es diese Schaltwippen gibt, wäre super. Sicherlich könnte ich diese auch drucken, sehen halt aber nicht so schön aus wie das original.
