GP_MO_94
[B] Oldliner Palnelsatz Viperngrün
Moinsens Gemeinde,
ich biete hier einen Panelsatz in Viperngrün metallic an, die Farbe ist das "alte" Scirocco grün, welches auch bei Porsche verwendet wurde.
Ups ein Bild vergessen:
Falls jemand Interesse daran hat meldet euch per PN mit Mail Adresse.
Alles weitere dann per PN, oder Mail!!!!!
Ich habe auch noch diverse andere Oldliner Teile in der Garage, einfach fragen und gut iss es.
In diesem Sinne Grüße vom Martin
Höxter 2010....., wenns am schönsten ist soll man aufhören.....
Stimmt
Smart Saison 2010 ist nun Geschichte, schaun mer mal was bis 2011 so passiert..!!!????
[ Diese Nachricht wurde editiert von GP_MO_94 am 02.10.2010 um 17:44 Uhr ]
Hase du sollst Urlaub machen nicht im Forum surfen! ;-)
hast n Pn
Lg
Martin
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
Wenn der Preis stimmt, gebe ich den Smart auch so ab wie er ist!!!!
Dazu würde es noch eine Menge sonstige Ersatzteile geben....., aber der Preis muss stimmen.
Gruß Martin
Martin,
entferne bitte meine PN aus deinem Beitrag.
Ich bin nach wie vor an den Panels interessiert.
Der Entscheidungsprozess ist lediglich noch nicht abgeschlossen- okay?
Martin,
ich kaufe die Panels nicht.
Viel Erfolg beim Verkauf.
Gruß Inge.
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
