Seegurkentaucherin
Smart und die Feuchtigkeit
Hilfe wer kann mir helfen...wenn das so weiter geht kann ich nur noch mit Schwimmflossen meinen Smarty bewegen..im Fußraum Fahrer und Beifahrer steht das Wasser...wer weiß Rat ???Danke :-?
die suche weiss es!
und meine glaskugel sagt mir, dass du einen smart 450 fährst, wo es ein "normales" problem ist! je nach bauhjahr, spritzwand an der front oder hintere seitenfenster! eins von beiden oder beides wird bei dir undicht sein!
wenns ein cabrio ist, mach das dach zu wenns regnet.
wenns ein 451 ist hab ich keine ahnung
8-)
Vor allem solltest Du aufpassen, wenn das Wasser nämlich durch eine undichte Windschutzscheibe eindringen sollte, säuft Dir ganz schnell die Zentralelektrik ab und korrodiert irreparabel!
Wenn Du eine Klimaanlage haben solltest, könnte es sein, daß der Ablaufschlauch für die Kondensflüssigkeit verstopft ist.
Das kommt relativ häufig vor und dort wäre ein Fred mit Informationen dazu, wie man das fest stellt und behebt.
Häufig kommt das Wasser durch die hinteren Seitenfenster rein und läuft dann nach vorne.
Undichtigkeiten sollten unbedingt schnell lokalisiert werden, bevor Folgeschäden auftreten!
Bei Smarts bis BJ Anfang 2003 ist unter dem Fahrersitz eine Relaisbox verbaut, die durch Nässe auch ganz gerne in Mitleidenschaft gezogen wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2010 um 14:22 Uhr ]
mir ist aufgefallen das bei meinen 450 wenn ich denn boden wegmache , das dort auch feuchtigkeit ist..so wie schwitzwasser! ist das normal?
Mein Smart 451
Am 16.10.2010 um 11:36 Uhr hat Mayor geschrieben:
ist das normal?
Nein, das ist nicht normal!
Nicht mal im Winter, wenn Schneematsch an den Schuhen klebt, sollte nach dem Anheben des Teppichs nennenswerte Feuchtigkeit zu verzeichnen sein.
Und jetzt bei besserem Wetter schon gleich gar nicht!
aber von wo kommt die feuchtigkeit denn? Bei mir sind alle Scheiben ok! Mir ist aufgefallen das auch unter denn Fussmatten(Untersetie der Fussmatte) auch etwas feuchtigkeit ist. Wie Schwitzwasser. Aber woher kommt das! Da im Sommer dachte ich es sei hinten beim Motor durch die wärme, aber bei der Batterie ist das auch. Mhh! :cry:
Mein Smart 451
    • hat der auch Radio und Scheibenwischer getauscht wegen der MKL? Weil macht genau so viel Sinn wie die Kupplung. Für brennende Lampen gibts Diagnoserechner, aber die müßte man dann eben auch gezielt einsetzen wollen.   Da er das eigentliche Problem offensichtlich nicht behoben hat, darfst Du den Motorschaden sicherlich diesem Helden der Arbeit anheften. Wenn ichs nicht verwechsel hier, paßt das in sein Gesamtbild, mit dem er hier bekannt ist.
