monopol
Was kann ich für die Kompletträder verlangen?
Guten Tag,
ich hätte gerne mal eine realistische Einschätzung, was ich für meine Winterreifen auf Original Smart Stahlfelgen Silber bekommen würde.
Continental WinterContact TS800
mit 7-8mm Profil
Breite: 155/175mm
Stammen von einem 2008er 451 Limited One,
Reifen müssten also von Ende 07 oder 08 sein.
Felgen und Reifen haben vllt. 5000km Straße gesehen. Alles in super Zustand.
Vielen Dank im Voraus!
ich suche gerade auch winterräder und habe mich mal in ebay und quoka etc. umgeschaut: bei ebay liegen sie zwischen 130.- und 200.-, bei quoka waren sie als Festpreis mit ca. 180.- - 200.- inseriert. Versandkosten bei ebay ca. 17.- zusätzlich. Falls du sie verkaufen möchtest hätte ich bei obigem Preisrahmen Interesse. Also, liegt an dir. ;-)
vielen Dank erst einmal für deinen Beitrag.
Ich warte hier noch ein paar andere Einschätzungen ab und melde mich dann ggbf. bei dir! :)
Einen schönen Abend!
Warte ab und setze sie Mitte/Ende Oktober bei Ebay rein, dann geht auch der Preis hoch ;-)
Neukompletträder liegen so bei 450€.
300€ sind denke ich real.
Im Moment da bald Winter, könnte es auch mehr sein....
Danke, dann werde ich sie mal zum Verkauf anbieten. :)
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
