arteck
Heckklappe - von innen öffnen
hab ich eine Möglichkeit (kleiner Zusatzschalter) die Heckklappe/Scheibe von innen zu öffnen.
(ja ich weiss ich kann auch 2x den Schlüssel drücken )
Habe in so einen nachgerüsteten Schalten in 450 BJ 1998. Also, die Möglichkeit besteht. Mann muss nur wiesen, welche Kontakte zu überbrücken sind.
Ich kann bei mir bei der Gelegenheit nach schauen.
Grüße,
Denis
Kann ich die Info auch bekommen ?
Ich habe mir schon den Originalen Taster besorgt, nur will der noch verkabelt werden :(
lg
MOIN!
Ich habs bei meinem 450 nachgerüstet, weiss aber nicht mehr woher ich die Anleitung hatte (ich meine aber hierher...)
Ich schau am WE mal nach wenn ich wieder beim meinem Todeskandidaten bin. ;-)
Edith sagt: war wohl im Smart-Club und ist offline...
[ Diese Nachricht wurde editiert von patlaborfa am 29.09.2010 um 11:25 Uhr ]
Grüße,
Denis
jo das währe nett...
[ Diese Nachricht wurde editiert von arteck am 29.09.2010 um 11:33 Uhr ]
Aber bitten KEINEN Schalter einbauen sondern einen Taster und der Stellmotor der Heckklappe wirds dir danken ;-)
jo ..ist ja klar... natürlich Taster..
Es gibt auch hier ne Anleitung, aber leider sind die Bilder nicht mehr zu sehen und so selbsterklärend ist es leider nicht. Wenn jemand also nen Tipp hätte :-D
Am 29.09.2010 um 16:52 Uhr hat 306cab geschrieben:
Das kommt daher, weil die Bilder aus einer Anleitung des Smart-Clubs "entliehen" waren, die dort jetzt nur noch zahlenden Mitgliedern zur Verfügung steht. Deshalb mussten wohl diese Bilder entfernt werden! :(
ich wäre auch sehr dankbar über die anleitung .
würde beim umbauen auch neue bilder machen ... dann ist sie wieder komplett.
gruß
Micha
Hab gestern bei mir nachgeschaut. Die Kabel gehen zur anderer Seite von ZEE. Um die Anschlusskontakte zu finden bräuchte ich einen Spiegel, den ich gestern nicht hatte. Versuche heute Abend noch ein Mal :)
Grüße,
Denis
Gast struppy
hallo,
das gleiche problem hatte ich auch, man konnte hier eine super bebilderte anleitung finden wie was angeschlossen wird. Wer es braucht ich habe diesen "Bausatz" meinen alten taster mit allem zuhause liegen, wird nicht mehr benötigt weil ich ein neueres Modell habe. Wer es haben will bitte melden.
Hier ist die Beschreibung von ZEE.
evilution
Da kann man Relais mit Bezeichnung "E" finden, die angeblich für das Öffnen der Heckklappe zuständig ist.
Schätzungsweise müsste man zwei Kontakte von diesem Relais zu überbrücken, um das Heckklappe zu öffnen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dshalimov am 30.09.2010 um 16:59 Uhr ]
so hab mir jetzt nen v2a Taster besorgt (Kumpel hatte da was in der Schublade liegen) und so wirds eingebaut
man suche nach dem Trennrelais.. laut evilution müsste das, das erste von links sein also 'E'..
et voila so ist es.. mal kurz draufgeschaut.. oha da steht ja alles druff..also weiter gehts
ok wir ziehen das Ralais ab und nehmen die Klemme 3 und 4.. ich habe es auf die billigere Lösung gemacht, da ich nicht die Lust hatte dan ganzen Sicherungskasten rauszunehmen..
geht auch man muss hier die Klemme ziehen und dann kann man das ganze rausnehmen
also Kabel rein in das Loch und mit dem Relais festgeklemmt..sitzt bombe fest...
hier mein Taster
und hier von unten/oben im Loch :lol:
so sieht es aus wenn es eingebaut ist und die Kabel versteckt sind
jetzt brauch ich nur noch ne Abdeckung für's unterm Lenkrad..(war keine da beim Kauf) grrr..
[ Diese Nachricht wurde editiert von arteck am 04.10.2010 um 17:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von arteck am 04.10.2010 um 17:24 Uhr ]
Jepp, so isses bei mir auch. Hab gestern mal schnell nachgesehen.
Ich habe allerdings die Kabel hinter dem Relais mit Stromdieben aufgeklemmt, im Endeffekt das geliche ;-)
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
