echtjetzt
Uhr oder Drehzahlmesser Zusatzinstrument öffnen, Model 451
ich habe keine Info gefunden.
Wie kann ich die Uhr oder den Drehzahlmesser öffnen? Den äußeren Ring habe ich schon entfernt, aber wie komme ich innen an die Elektrik von der Uhr, weil sie falsch geht?
Danke schonmal.
Christian
Hallole und willkommen im Forum! :)
Schau mal in dieser Anleitung über die Umrüstung der SMD LEDs im 451er Smart.
Wenn Du runter scrollst, kommst Du zu der Beschreibung, wie die Zusatzinstrumente geöffnet werden.
Welches Baujahr ist denn Dein Smart?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.09.2010 um 23:11 Uhr ]
Gast
Leider klappte der Link nicht bei mir wie ich den Drehzahlmesser (450 oder 451) aufbekommen 😩
Das ist ja auch ein uralter Link, der ist 10 Jahre alt!
Durch eine zwischenzeitliche Umstrukturierung bei Evilution funktioneren alla älteren Links dort nicht mehr.
Schau mal auf dieser Seite, wenn Du da weiter runter scrollst, dann ist dort beschrieben, wie die Zusatzinstrumente des 451ers geöffnet werden.
Du solltest Dich dort mal ein wenig umschauen, diese Fakultät hatte ich dir ja schon in dem anderen Fred empfohlen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe! Da sind nämlich jede menge wertvoller Informationen rund um den Smart abzugreifen.
Bei Evilution auch, aber dort sind inzwischen jede menge Seiten leider nur noch kostenpflichtig erreichbar! :classic_sad:
Gast
Danke, danke. Hat geklappt mit dem zerlegen
    • Also erstens gibt es keinen Notlauf des Getriebes, (was sollte denn das sein??? 🤔), und zweitens solltest Du als allererstes mal ein paar Worte über Deinen Smart los werden, wie z.B. Baujahr und Motorisierung, um dazu überhaupt etwas sagen zu können! Der Smart wir nun seit über 25 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen und Varianten gebaut und es ist fast schon eine Missachtung des Forums, hier keinerlei Angaben zum Fahrzeug zu machen! Deshalb auch die etwas ironische Fragestellung von Yueci im vorigen Posting! 😉   Ist ein Gang eingelegt oder lässt sich der Smart durch Schieben bewegen? Das sind alles Angaben, die sehr wichtig und relevant sind! Was steht im Display der Ganganzeige? Wenn ein Gang eingelegt sein sollte oder kein N im Display angezeigt wird, dann ist es vollkommen normal, daß der Motor nicht gestartet werden kann, weil dies dann durch die Steuerung hartnäckigerweise verhindert wird!   An Deinen Fähigkeiten, ein Problem zu beschreiben, solltest Du unbedingt arbeiten! 🙂
