lagoussis
ESP Anzeige blinkt in Rechtskurven
Hallo, ich fahre ein Fortwo Cabrio Cdi. Seit einiger Zeit blinkt das ESP Lämpchen in Rechtskurven und bremst leicht ab, auch bei schneller Fahrt und etwas Wind leuchtet das Lämpchen auf und bremst leicht. Was könnte das denn sein?
Stark unterschiedliche Profiltiefen der VA und HA vorhanden?
ABS Zahnkranz?
Ich merke zum beispiel auch beim bremsen, dass die vorderen bremsen zu stottern anfangen, als ob das ABS eingreifen würde. Hängt es damit zusammen?
Das kann gut sein.
Die Zahnkränze des ABS Systems, vor allem der hinteren Antriebswellen, sind nämlich recht anfällig gegen Rost und brechen serienmässig!
Mit vorn kann man das schon alleine deswegen verwechseln, weil ja das Pedal beim unberechtigten ABS Einsatz relativ stark vibriert und man dadurch den Eindruck gewinnt, das ABS würde vorne einsetzen.
Vorne sind aber die ABS Kränze aus hochwertigerem material, deswegen kommt das Problem in 99,9 % aller Fälle von den hinteren.
Schau Dir das mal dort an, da ist auf Bildern zu sehen, wo der Zahnkranz auf den Antriebswellen sitzt und untersuche die mal bei Deinem Smart. Musst aber genau hinschauen, den Riss sieht man nämlich nicht auf den ersten Blick!
Hintergrund ist, daß die Zahnkränze auf die Antriebswellen aufgeschrumpft sind und dadurch schon unter Spannung stehen. Diese werden dann durch Rost unterwandert und die Spannung steigt noch weiter an, gleichzeitig wird das material des Kranzes durch Rost geschwächt, bis irgendwann der Zahnkranz an einer Zahnlücke aufreisst.
Am 22.09.2010 um 13:13 Uhr hat lagoussis geschrieben:
ABS Zahnkranz?
Warum erwähnt man das nicht direkt in dem Zusammenhang? :(
