mschuldes
Winterreifen 450 /451
ich habe zwei smarts einen 450 Cabrio und ein 451 Coupe.
Auf dem 450 sind Sommerleichtmetal in Seriengrösse (175 HA, 145 VA). Kann ich auf diese Felgen Winterreifen montieren - wenn ja, in welcher größe (habe vier Reifen in 135 VA/175 HA vom Händler auf Stahlfelge mitbekommen)?
Was geht beim 451? Stahlfelgen werden ähnlich sein wie der 450 von der Größe - aber was ist mit Leichtmetal und WR?
Viele Fragen und ich danke für eure Antworten :)
mschuldes
Wenn du vorne 145er SR montiert hast, dann hast du wahrscheinlich 4 Zoll Felgen. In diesem Fall kannst du darauf sowohl 135er als auch 145er Winterreifen aufziehen lassen. Es gibt aber Akrobaten, die schaffen es 145er auf 3,5 Zoll Felgen zu montieren. Das ist nicht zulässig, also in jedem Fall mal auf die Felge schauen (da steht dann sowas die 4X oder eben 3,5X).
Und dann würde ich prüfen, ob die Reifen, die dein Händler dir mitgegeben hat, überhaupt was taugen ;-).
Winterreifen auf Alu geht natürlich. Wobei billige Felgen ziemlich allergisch auf Salz und mangelnde Pflege reagieren. Wobei letzteres auf alle Alus zutrifft.
Ich werde meine Starline Felgen vor dem Aufziehen demnächst mit 4 Schichten Liquid Glass versiegeln.
394328.jpg?stamp=1275843678
Nur Amateure klauen Autos, Profis produzieren welche.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bulldozer77 am 22.09.2010 um 08:48 Uhr ]
Dank dir für die Infos.
Dann werd ich mich mal schlau machen.
Da ich für den Sommer die original Smart Alus habe, sollten da auf alle Fälle Winterreifen drauf passen (ohne Eintragung machen zu müssen) - nur die Grösse ist wichtig. Mal schauen, ob das bei mir zusammen passt...
Werde dieses Jahr die WR auf Stahl fahren, da die Sommerreifen noch für einen Sommer halten sollten. Aber dann kommen im Winter die original Felgen zum Einsatz und für den Sommer gibt es schöne
Mit dem 451 muss ich mal schauen, da brauch ich eh Felge und Reifen neu für den Winter....
Spritmonitor.de 450
Spritmonitor.de 451
Spritmonitor.de Z4M
    • Wenn Du das Verdeck bis zur B-Säule zurück gefahren hast, eine C-Säule gibt es beim Smart nicht, bis es selbstständig anhält, dann musst Du den Schalter los lassen und erneut längere Zeit, ein paar Sekunden drücken, dann wird das Klappverdeck entriegelt und kann nach unten geklappt werden. Wenn das nicht funktioniert, dann stimmt etwas mit dem Verdeck nicht. Ob das sonderlich sinnvoll ist, wenn Du Dich nicht mit der Verdeckbedienung auskennst, lasse ich jetzt mal dahin gestellt. Man kann dabei nämlich auch einiges kaputt machen. Hast Du Dir denn die Bedienung des Verdecks nicht zeigen lassen?
