paepcke
Worst Case. Schraubenschlüssel durch Lüftungsschlitze (hinten) gefallen.
mir ist heute von der aufgeklappten Heckklappe ein Schraubenschlüssel (Stabil, Metall & Plastik) direkt in den Motorraum durch die hinteren Lüftungsschlitze gefallen.
Den Motor starten ist wohl eher keine gute Idee. Sicherlich dürften dort einige Bewegliche Teile im Motorraum sein, wo sich das gute Stück dran verkeilt haben könnte oder es schmilzt der Plastik Anteil durch die Motorabwärme, welches sich nahtlos in den Motorraum integriert?
Hat jemand eine Idee? Ist es mit zwei Linken Händen möglich die Verkleidung zu lösen?
Oder kann ich mit der Kiste bedenkenlos zum SC Hamburg düsen und sagen: Ganzmachen. :lol:
Bin für jeden Tipp dankbar!
[ Diese Nachricht wurde editiert von paepcke am 20.09.2010 um 22:03 Uhr ]
der wird eventuell aufm hitzeschutzblech vom auspuff liegen, heckpanel abbauen und nachgucken :)
Also wenn ich das hier so sehe:
Demontage Heckpanel
heisst das ich darf das ganze Auto in tausende Lustige Einzelteile zerlegen. Das wird nix ohne noch größere Schäden anzurichten.
Gibt es in Hamburg und Umgebung einen Smart Bastler welcher Hausbesuche gegen eine durchaus faire finanzielle Zeitaufwandsentschädigung macht?
Oder kann man ggf. damit doch (begrenzt) fahren? So viele bewegliche Teile sehe ich da in der Nähe nicht direkt. Eher den Querträger & Auspuff & Co.
Gruss,
Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von paepcke am 20.09.2010 um 22:17 Uhr ]
edit: hab nu erst gesehn das du nen 451 hast. Is wohl etwas mehr arbeit ...
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 20.09.2010 um 23:19 Uhr ]
........ich habe hinten ein schickes Alu-Teil von MEDES drauf. Das deckt die Schlitze ab und hat Bohrungen, durch die kein Werkzeug passt.
Und ich dachte, dass Teil hätte nur eine optische Funktion :-D
Carsten
Das Medes-Teil behindert aber sehr schön doe Abluft im Motorraum und das kommt der Leistung des LLK nicht zu Gute. Weniger Luftdurchlass=weniger Kühlung=Leistungseinbusse
Am 21.09.2010 um 09:59 Uhr hat CDIler geschrieben:
Gehts in dem winzigen Smart Motorraum so hitzig zu das selbst der Benziner Sauger einen LLK hat? :o
@CDIler - uups, mir wurde gesagt die Längsschlitze wären ohne Funktion. Dann muss ich mal darauf achten, wie sich das "hinten".. ja.. äh.. anfühlt. :-?
Carsten
Hi Carsten,
ich hab die Blende auch drauf :-D
Da mußt schon den Großklockner täglich rauffahren :lol: für die täglichen Fahrten kommt da noch genug Kühlluft durch :o
Gruß Ernst
P.S.
Bau mir heute TFL in unseren Vaneo ein :-D
BE SMART -- DRIVE SMART
Bei den : Smartfriends und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Ich ging hier von einem Fahrzeug mit LLK aus. Das Problem beim LLK ist ja nicht das unten nicht genug Luft rein kommt, sondern das sie hinterm LLK nicht gut genug wek kann. Wenn man dann noch die spärlichen Luftschlitze weiter verkleinert, ist das nicht sonderlich förderlich. Zumindest beim 450er und Roadster. Kein Plan wie der Motorraum des 451er aussieht
Ende gut, alles gut. Long Story short: Ein Anruf bei der Werkstatt: Unters Auto legen, ist alles offen (tatsächlich, staun, noch nie gesehen sowas - aua) und mit Werkzeug angeln & drücken, quetschen -> Erfolg!
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von paepcke am 21.09.2010 um 19:38 Uhr ]
@chiemgausmartie
High Ernst,
hast Recht, da ich mit dem Smart eh nur absolute Kurzstrecke fahre - leider nie den Großglockner - betrachte ich die Leiste als unproblematisch.
TFL in den Vaneo - da berichte aber bitte, also welche TFL? wohin ? wo angeschlossen?
Gruß ins schöne Bayern
Carsten
    • Frau hat gemeldet das die Heckscheibe sich nicht von feuchte befreien lässt obwohl sie die Heizung eingeschaltet hat.   Als pflichtbewusster Ehemann natürlich zur Diagnose geeilt und wollte erstmal die Sicherung checken. Das geheime Buch macht aus deren Steckplatz tatsächlich ein Geheimnis. Es ist sowieso nur der Sicherungskasten im Handschuhfach beschrieben. Die Sicherungen in der Front, Geheimnis.   Gut Sicherung nicht gefunden, Spannung gemessen an den Anschlüssen der Scheibe, sauber anliegen nach dem drücken auf die Taste.   Scheibe Durchgang gemessen, Nix. Absolut überhaupt nichts. Beide Anschlüsse sind offenbar gelöst von der Scheibe, ich kann von keinem zu einem der Streifen was Messen.   Hab's damit erstmal belassen, weiß nicht wie man die Scheibe ausbaut und ob der Bereich überhaupt frei liegt (von den Kontakten zur Scheibe) oder dort eine Dichtung drüber klebt.   Hat jemand mal sowas am 453 Cabrio gehabt?
