Assa
Tacholeuchte Defekt
Hallo zusammen, =)
Ich habe ein kleines Prob. Die LED’s an meiner Tachoscheibe gehen nicht mehr, ich habe sie auch schon ausgetauscht was auch nix brachte. Dann habe ich mit meinem Onkel die Tachos getauscht und seiner ging bei mir aber meine bei Ihm nicht. Unsere Vermutung ist nun das eine Platine defekt ist. Hat vllt einer eine Ahnung ob man die Platine reparieren kann oder ob es auch ein andere Fehler sein könnte?!
Mit freundlichen Grüßen:
Assa =)
.......Hi erstemal und Willkommen bei den Verstrahlten hier ;-)
Bist Du sicher dass die LEDs richtigrum eingesetzt sind? Musst auf die Polung achten, zur Not mal um 180 Grad drehen
Normalerweise sterben die Dinger ja net von jetzt auf gleich aber wie war das mit den Pferden und der Apotheke?
Ansonsten gibt es sicherlich Profis die die Treiberbausteine im Tacho tauschen, ein gebrauchter Ersatz dürfte aber auch nicht allz teuer sein.
Wie das dann allerdings mit dem Anlernen bzw. Anpassen ist entzieht sich meiner Kenntnis
LG
icq: 383-898-865
Hast Du überhaupt LEDs drin oder sind das noch die serienmässigen Glühbirnchen?
Serienmässig sind nämlich stinknormale Glühbirnchen drin!
Wenn der Tacho auf LEDs umgebaut wurde, dann muss man natürlich im Gegensatz zu Glühbirnchen auf die Polung achten, die funktionieren nur in einer der möglichen Stellungen.
Bei LEDs ist es auch häufig so, daß die Anschlußzungen etwas nachgebogen werden müssen, um zuverlässig Kontakt zu haben.
Wenn man überprüfen will, ob es am Treiberbaustein liegt oder nicht, kann man auch Glühbirnchen aus den Kontrollleuchten entnehmen und diese mal einsetzen und überpüfen, ob die Beleuchtung damit funktioniert.
Vor allem wenn man einen Benziner fährt, sind ohnehin Lämpchen übrig, weil der Tacho normalerweise voll bestückt ist und beim Benziner die Glühlampen der Vorglühkontrollleuchte und die des Zuheizers gar nicht benötigt werden.
An eine Platine glaube ich nicht, es könnte höchstens noch der Treiberbaustein auf der Platine sein, der defekt ist, aber der geht normalerweise nur durch unsachgemässe Basteleien kaputt!
In diesem Fred ist zu sehen, wo sich der Treiberbaustein auf der Platine befindet. Es sind zwei Stück vorhanden, einer ist für die beiden Lämpchen im Display zuständig und einer für die beiden im Tacho.
Das hier geschriebene gilt alles für den 450er Smart, beim 451er ab BJ 2007 ist das ohnehin alles anders! Da sind lauter SMD LEDs verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.09.2010 um 23:42 Uhr ]
    • So wie ich ihn kenne bringt er das glatt noch fertig.   Versand mit Iloxx 75 Euro deutschlandweit.   Es ist zwar möglich, ein schmales Smart Rad im Smart zu transportieren, da das aber den doch kleinen Innenraum sehr zubaut, ist es (außer für einen einmaligen Transport) nicht ernsthaft sinnvoll. Das wird man schnell leid. Ich hatte mal ein 135iger Rad als Ersatzrad dabei und vorher ausprobiert ob es hinten paßt, aber dann unter einem Anhänger montiert, wo es keinen wertvollen Platz weggenommen hat, im folgenden Foto zu sehen. Das war OK. Außerdem war es nicht auf Straßen in Deutschland, sondern Offroad in Afrika. Dort habe ich schon eher mit einer Reifenpanne gerechnet. Dort gab es auch viel Basalt.
