BMW-Bubi
Roadster ruckt beim beschleunigen
seit kurzer Zeit ruckt mein Roadster beim starken beschleunigen.Dies passiert aber nur bei höheren Drehzahlen ab dem 3 Gang.
Was kann das sein.
PS: Habe einen Chip.
Grüsse Thomas
Moin.Da könnte es sein,daß das Gemisch zu mager ist und es daduch zu Zündaussetzern kommt.Die elektronische Regelung kann den Ladedruck nur bis ca 1,5bar messen und danach ist es fast ein Blindflug der Software,da wir auch keinen Luftmengenmesser haben.
Du solltest dir wohl am besten einen anderen Tuner suchen,bevor dir deine Ventile verbrennen. :roll:
Es könnten natürlich auch die Kerzen,Benzinfilter,Kabelbruch oder Ölschmodder sein,der sich von der VLE im LLK ansammelt und dann bei längerem Vollgas in den Ansaugkrümmer steigt. :roll:
Das ist aber auch nicht gut.
Gegen angesaugten Ölschmodder hilft ein Catshtank zwischen der VLE.
  • Gruß Macke
der Chip ist nun 6 Jahre/60.000 TSD KM drin.
Es gab nie Probleme.
KD vor 3.000 KM gemacht/KN Luffi,Zündkerzen
auch neu. :(
Grüsse Thomas
Dann wird es wohl der Ölschmodder sein. :roll:
Schau mal nach dem Ölstand,der sollte nie viel höher als min eingefüllt werden,max 2mm über min.Wenn du das Ansaugrohr vor der Drosselkappe mal abmontiert,kann man sich gut einen Überblick über angesaugtes Öl verschaffen.
Es könnte auch der Turbo langsam Öl raus drücken,was dann angesaugt wird.
  • Gruß Macke
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
