logge2
(S) elektrische Spiegel für 450 Cabrio
Wie oben schon steht such ich E-Spiegel, die 2 Türkabelsätze, die inneren abdeckungen ohne Löcher und den versteller für die Fahrertür.
Ein *Gesamtpaket* also zum umrüsten :-D
Die Spiegel selbst wären ja schon ein Anfang :-D
Aber die Kabelsätze kosten ja fast genausoviel wie die Spiegel :(
So, die Spiegel hab ich.
Aber jetzt geht die sucherei erst richtig los...
Vielleicht kann ich Dir damit a bissle weiter helfen.
Da stehen auch die Bestellnummern der Kabel und der Bedienelemente drin! :)
Den Ahnung mal ganz dolle *knuddel*
Den Link such ich schon seit ner Stunde.
:o
:-P Dankeschöööön :-P
Türkabelsätze soeben bestellt :-D
falls mal jemand die Teile nummer braucht:
Die 2 Kabelsätze
0009940V001000000 and 0009939V001000000
Der Schalter
A454 820 0410 / oder Q 0010184V001C96A00
Dann noch einen Türgriff für links in den der Schalter reingeclipst wird, die Nummer hab ich noch nicht, die reiche ich nach.
Wenn dann die Teile da sind wird losgefummelt :-D
:o des ist ja nen Projekt Loggerich :lol: was haste hinlegen müssen für den Kabelsatz ?
Image Hosted by ImageShack.us
Beide Kabelsätze, Schalter und der Türgriff zusammen 117,36 plus Steuer.
Die Spiegel selbst hab ich für 40 Euro bekommen. (in einem anderen Forum)
Hibbel + freu mich auf die Teile.
Schöin und als Alter Cabkollege würde ich wenn du eh schon dabei bist den Beifahretürschalter in greifbarer nähe einbauen denn das Nervt wenn du die Laaaaaaaaady`s am Strassenrand nach dem Weg fragst :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Die MDC Fenstersteuerung in Comfortvariante, also mit *beide Fenster zu beim abschließen* liegt hier bereit :-D
Der Schalter für die Beifahrerseite ist natürlich auch dabei.
8-)
:o :o :o Mann denkt mit :lol: :lol: :lol:
Bildaaaaaa ! ;-)
    • Vielen Dank für deine Antwort, wieso soll das nicht funktionieren?  Habe vor ca. 7 Jahren einen defekten Kupplungsaktuator durch einen gebrauchten ersetzen müssen. Den habe ich grob per Hand mit ca. 3-4 Kg Vorspannung eingebaut und anschließend mit dem Delphi den Schleifpunkt eingestellt. Funktionierte tadellos und es kam auch keine Fehlermeldung wie jetzt. Hatte damals allerdings Windows 7 auf dem Laptop...jetzt Windows 10...... @Rollerfahrer...auch dir vielen Dank, werde deine Lösungsvorschläge einzeln abarbeiten und versuchen den Smarti wieder auf die Straße zu bekommen...Aktuator macht eigentlich was er soll, habe `ne Videoaufnahme gestartet und dann Zündung ein, Motor an und versucht Gänge durchzuschalten. Fahrzeug war hinten aufgebockt...aber es drehte sich kein Rad...bei höheren Drehzahlen drehte sich das Rad ein ganz klein wenig aber ohne Kraft....könnte eventuell an den von dir erwähnten Bauteilen Gangstellungssensor  oder Gangstellmotor liegen. ODER fällt mir grad ein : Bremslichtschalter !? Könnte der `ne Rolle spielen ?
