Asmodeus
Diverses
bin neu hier und ab Montag Besitzer eines Smart Cabrios Passion Bj. 08/07! Nun hab ich zwei Fragen an die Experten:
1.) was ist die maximale Reifengröße (Breite) für den Smart Passion - jetzt sind vorne 155 und hinten 175er drauf - geht das auch breiter?
2.) Ich hab mal einen Smart gesehen, der hatte einen 'bösen Blick', sprich seine Schweinwerfer sahen eher 'grimmig' aus - waren so eine Art Blenden über den Schweinwerfern - das fand ich witzig - wo gibt es soetwas und ist das für einen 'Nichtautoschrauber' schwierig hinzubekommen?
thx für Antworten
Asmodeus
the path of excess leads to the tower of wisdome
Hi Dieter,
erstmal danke für den Link - ist das schwierig hinzupfriemeln:)?
beim alten Smart war da auf der unter Seite der Blende ein Klebestreifen. Also Folie ab und auf den Scheinwerfer kleben, Fertig. Denke mal beim 451er wird das nicht viel schwerer sein. Auf der Seite von dem Anbieter findest Du diese Blende auch komplett unlackiert oder in Schwarz oder Weiß lackiert. Schau einfach was es alles schönes gibt. Wenn Du da anrufst werden die Dich schon gut beraten bei allen Fragen ;-)
Hallo
Reifen vorne 195/35R16, hinten 225/35R17
näheres über PN
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
    • DANKE für eure Antworten. 👍 Von Böswilligkeiten (Sekundenkleber) gehe ich erstmal nicht aus.  Ein Schloßaustausch in der Vergangenheit, ich hatte auch schon dran gedacht. Das Auto ist ansonsten sehr gepflegt, es sind zwei Originalschlüssel vorhanden. Warum sollte dann ausgerechnet der Schlüssel für das Austauschschloss abhanden gekommen  sein.  Ich sprühen mal (mit dem, was ich habe) und dann mal schauen  ...    Bis später.
