occlus
Gitter für Lautsprecherabdeckung
Hallo Leute
ich bekomme hier in Os einfach keine Gitter um eine individuelle Lausprecherabdechung herstellen zu können.
Bbin gerade dabei mein Amaturenbrett umzubauen, ich möchte die gelochten Bereiche (unter denen die Lautsprecher sitzen) ausschneiden und durch eine Gitterabdechung ersätzen.
Das Gitter müsste ca. 50X30 cm groß, schwarz, relativ fein sein und um die Kanten umbördeln zu können auch nicht zu dick.
Wo bekomme ich so etwas her?
Habe im www. auch schon gesucht und nicht wirklich etwas gefunden.
Vieleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen, wäre prima!
Micha
Micha
bei ebay gibts lochgitter aus edelstahl....auch in dünn...hab mal drüber nachgedacht, sonst gibs das zeugs nämlich nicht als meterware...leider,sollte das jemand finden, her damit
Hi berliner
vielen Dank für den Link, aber das Gitter ist leider auch nur 20cm breit um das komplette teil im A-Brett abzudecken braucht mann aber wenigstens 31cm.
Ich habe mir jetzt Alu Streckmetall mit einer Maschengröße von 5X2mm besort, war die kleinste Maschengröße die ich breiter als 20cm bekommen konnte. Ist leider auch nur silber eloxiert, aber egal, wird lackiert oder gepulvert.
Micha
Micha
lochgitter ist auch nix, weil sich an den ziemlich breiten stegen der schall ebenso bricht wie am original nudelsieb. streckmetall ist da schon besser, noch besser wäre was sehr grobmaschiges aus draht mit akustikstoff bezogen. aber ist natürlich auch ne optikfrage.
stoff hätte auch den vorteil, die chassis wenigstens einigermaßen vor staub zu schützen; solche mit offenen schwingspulen wie meine focals zb führen den dreck wie ein trichter direkt in den luftspalt und sterben dann den kratzetod (eigentlich an der praxis völlig vorbei konstruiert, zumindest bei nach oben gerichtetem einbau).
Alles wird gut!
@tagdog2405
ja, meine ich, nur eben ganz feinmaschig, 5x2mm Maschengröße.
Die doofen sind immer sehr grobmaschig,
10X6mm.
Micha
gut, lautsprecher spannstoff hab ich selbst noch genug und das olle streckgitter auch, mal sehe was ich mir übern winter noch so zusammenbasteln kann :_D
Google doch mal nach Lochblech.
Die Dachdecker brauchen so etwas auch um Lüftungsgitter her zu stellen.
Heino
HG
das aber nicht das gleiche und annähernd das selbe......
(es muss doch jemand gegen der das zeug auf meter herstellt außer magnat und co. *grummel*
    • Ich meinte auch nicht den Ermessensspielraum des Prüfers, sondern eine offizielle Eintragung der 145er Reifendimensionen auf 4 Zoll Felgen in die Papiere! Eine solche Abnahme und Eintragung sollte aufgrund der vorliegenden Fakten eigentlich kein Problem darstellen. Wenn er ein Problem mit dem 3 Liter Status hätte, dann könnte er den auch gleich austragen, der ist seit dem Auslaufen der Steuerbefreiung ohnehin nur noch Makulatur und die Austragung hat keine negativen Auswirkungen. Bei noch breiteren Reifen und Felgen steht dieses sogar im Gutachten als Punkt mit drin! 😉 Und wie schon geschrieben, wenn er mit den 145ern schon ein Problem hätte, dann würde ich mit richtig fetten Schluffen aufkreuzen, z. B. 195ern rundum mit dem dazugehörigen Gutachten, daß ihm gar nix anderes übrig bleiben würde, die zähneknirschend einzutragen! 😄 Und wenn er dies verweigern würde, wäre mein nächster Gang zu einer anderen Prüfstelle, um dann zur nächsten HU wieder mit der Eintragung bei ihm aufzukreuzen! 😇
