nowak
Pin Belegung Licht
Guten Morgen zusammen,
habe mich soeben bei euch angemeldet, da ich ab und an mal doch evtl. eine Frage haben werde.
Habe mir die Tage ein TFL Modul gekauft, daß ich gerne ans Fernlicht (wie das z.B. bei Audi der Fall ist) anschließen würde. Somit würde das Fernlicht mit 40% bei angeschalteter Zündung leuchten und sobald man das Standlicht anmacht geht es aus.
Mein Problem ist nun, daß ich nicht weiß, welche Farbe das jeweilige Kabel beim Smart hat.
Ich brauche:
1. Dauerplus
2. Standlicht Plus
3. Zündund Plus
4. Masse
5. Fernlicht
Ich dachte mir, daß es am einfachsten wäre das ganze direkt im Cockpit am Lichtschalter abzugreifen.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nowak am 12.09.2010 um 10:13 Uhr ]
Warum so ein gebastel und warscheinlich noch ohne Zulassung! Schau mal unter Daylightrunning da gibt es ein Modul das ist Plug&Play ;-)
Am 12.09.2010 um 11:05 Uhr hat AusdemNorden geschrieben:
Ist immer schwierig zu antworten, wenn nicht einmal die Fahrzeugdaten angegeben sind !
So sieht's aus! ;-)
Wär nicht schlecht zu wissen, um welche Art Smart und welches Baujahr es sich handelt!!!
ooh sorry :)
es handelt sich um ein 451 Cabrio Bj. 2009.
Hab auch auf der Seite von Daylight Tuning nur was für den 450 gesehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nowak am 12.09.2010 um 21:07 Uhr ]
nach Ausbau des Lichtschalters den Stecker abziehen und die Kontakte ansehen, da stehen die Klemmenbezeichnung drauf, dann mit dieser Liste vergleichen. Nun kannst Du die Kabelfarben am Stecker so sehen wie es bei Dir (Deinem Auto) tatsächlich ist.
Michael
    • dann kann so ein Pure nur mit Federdruck / Druckdose und einem Schlauchanschluss arbeiten wie beim Diesel. Und sein Motor Baujahr 2003 (0,7L) mit 37kW/50PS dann auch.  Ob das bei seinem Motor so ist kann man ja sehen wenn man drauf schaut, dann sieht man wie das Wastegate angesteuert wird. Wenn die Steuerung über ein schon verbautes Taktventil (3 Schlauchansteuerungen)  läuft ...dann wird es bereits angesteuert vom MSG. Wenn nicht, dann haben die ein Taktventil verbaut...es einfach so gelassen ... und eine Druckdose mit einem Schlauchanschluss verbaut der den Druck regelt wie beim Diesel. das wäre schon sehr ungewöhlich. Gerade 2003 mit dem 07er Motor
