smartikucki
Probleme mit CD-Wechsler Grundig mcd 36
ich habe in Ebay einen CD Wechsler Grundig mcd 36 geschossen.
Nun hat er folgendes Problem: Er liest die CD's einwandfrei. Nur wenn ich einzelne Titel überspringen will, tut sich nichts. Es erscheint im Display die Nr. des Titels und 00:00 und das war's. Dieser Fehler tritt aber nicht ständig auf.
Hat von Euch jemand einen Tipp, woran es liegen kann.
Gruss und vielen Dank!
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Beitrag bitte löschen. Habe ich unter "Smarter Sound" eingestellt.
    • Hallo Leute,   ich fahre meinen Smart Cdi schon das vierte Jahr, hat jetzt gerademal 245.000 km runter. Er fährt momentan richtig gut, ohne Mucken.    Ich habe mir mal interessenhalber dieses Thema hier durchgelesen. Bei meinem ist es so, wenn ich bei den jetzigen Temperaturen  "normal" fahre, Landstraße, Stadt, Autobahn nicht schneller als 100-110 ( ca. 2.500 U/min), die Anzeige nie, wirklich nie auf den dritten Balken kommt (also 70 Grad), pedelt zwischen einem und zwei Balken. Und wenn ich die Heizung laufen lasse bleibt er auf einem Balken.    Ich dachte immer, jo, ist ein Diesel der braucht eh länger bis er auf Temp ist. Aber dass er auch auf längeren Strecken bei normaler Geschwindigkeit nicht über zwei Balken kommt ist schon komisch. Wenn ich ihm feuer gebe, also vollgas auf der Autobahn, kratzt er auch nach 10-15 Minuten gerade mal den 4. Balken an.   Nach dem ich hier einiges gelesen habe, würde ich zu dem Entschluß kommen, dass mein Thermostat nicht richtig oder garnicht arbeitet. Großer Wasserkreislauf immer auf.    Ich kann natürlich auch falsch liegen, weil wie gesagt ein Diesel. Aber das kann doch nicht sein, dass ich ihn immer am Limit bewegen muss, damit er auf Betriebstemperatur kommt bzw. auch bleibt.
