llleeexxx
Lenkung schwergängig / Kreuzgelenk / Lenkstange
vor 6 Stunden schrieb TheMessenger:
das Kreuzgeleng von oben aus dem Innenraum heraus eingesprüht
Ich habe das Gefühl, du hast die beiden Gelenke verwechselt. Das Gelenk das man von oben gut erreichen kann ist das falsche. Es gibt auch Leute, die schmieren das, und wundern sich daß nichts passiert. Es geht hier um das untere Gelenk, das direkt über dem Lenkgetriebe auf Höhe der Vorderräder sitzt. Das ist von oben kaum zu erreichen. Du müßtest vom Fußraum aus zuerst am oberen Gelenk vorbei und dann noch locker 40 cm weit nach vorne unten bis du beim betroffenen Gelenk bist. Einfacher ist es auf jeden Falls von unten vom Radhaus dranzukommen.
Merke: Wenn das Gelenk das du vor dir hast einigermaßen sauber aussieht, ist es das falsche. Das richtige ist vergammelt und hat Straßenschmutz dran.
Hi Funman,
da ich den smart nicht mehr habe kann ich nicht mehr nachschauen.
Aber es wird so sein wie du geschrieben hast, 40cm entfernt kommt schon hin. Da das Gelenk nicht leicht zu treffen war hatte ich einiges an Öl reingesprüht, wäre von der richtigen Stelle aus wahrscheinlich leichter und schneller gegangen...
Alexander
Guten Tag ,
ich habe ein Lenkungsthema  an einem Smart Forfour 454 1,5l Diesel aus dem Jahr 2006.
Habe diesen Thread die letzten Tage komplett  interessiert gelesen.
Der oben genannte Smart meines Bekannten hat einen  sehr zögerlichen (klebrigen)  Lenkungs-Rücklauf . Kann so nicht bleiben. Er hat aber kurz vor Eintritt der Lenkstange ins Lenkgetriebe dieses zweite Kreuzgelenk gar nicht. Scheint eine Servo-Lenkung mit einen E-Steller zu sein. Ich kann allenfalls das im Innenraum befindliche Gelenk etwas absprühen.
Gibt es zu diesem Lenkungstyp hier auch Erfahrungen und Empfehlungen zur Behebung des Rücklaufproblemes?
Wären Schmierung Federbein-Domlager oder Ersatz Spurstangenköpfe ein Ansatzpunkt?
Oder hat die Lenkung intern ein Problem?
Gruss Andreas
bearbeitet von ulme
korrigiert
Hallo ulme (Andreas)
dass die Lenkspindel nur ein Kreuzgelenk hat, halte ich für unwahrscheinlich, kenne den Lenkungsstrang beim 454 aber nicht genau.
Über Google Suche habe ich folgendes Foto gefunden, dort sind zwei Kreuzgelenke zu sehen.
Ich würde mal bei aufgebockten Vorderrädern und ohne Zündung/Motor mit der Hand langsam von Anschlag zu Anschlag durchlenken.
Wenn die Schwergängigkeit alle halbe Lenkradumdrehung ausgeprägter ist, müsste es das untere Kreuzgelenk sein.
Wenn es zum Volleinschlag re und li hin stärker wird und sogar Knackgeräusche auftreten, würde ich auf die Domlager tippen.
Wenn es sich überall zäh anfühlt könnte die Ursache auch im Lenkgetriebe liegen (z. B. korrodierte Zahnstange oder Ritzelwellenlager z.B. wegen undichter Faltenbälge, verändertes Druckstückspiel).
Um das genau zu untersuchen, müsste das Lenkgetriebe ohne Lenkspindel und mit ausgehängten Spurstangen bewegt werden...
Die Spurstangenköpfe bekommen eher Spiel und keine erhöhte Reibung.
Grüße,  Thomas
bearbeitet von 3ttt-driver
Danke Thomas,
ich schau mir das gleich nochmal an. Das Lenkgetriebe sieht aber irgendwie anders aus. Ich mach gleich nochmal Bilder
Gruss Andreas
Hier ein Bild des Lenkgetriebes vom besagten Snart ForFour 454 .
das ist doch eine Art Lenk-Servo - oder?
Gruss Andreas
